Колата е Голф с АЕК мотор, газовата е Бардолини. Предполагам по-запознатите са наясно как се монтира рейката с дюзите на този двигател. По-късно ще кача и снимка.
Маркучите обаче ми се струват прекалено дълги - има накъде да се скъсят, а и определено се усеща лаг, като подаваш газ на неутрална. Въпроса ми е колко е оптималната дължина на маркучите от дюзата до щутцера и дали след евентуално скъсяване трябва ли нова настройка на управляващия блок?
Оптимална дължина на маркучи - ГИ?
- focke-wulf
- Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Re: Оптимална дължина на маркучи - ГИ?
10-12 см, рейката сочи отдолу-нагоре, застава между колектора и щеката за маслото...
- focke-wulf
Тези дни си поиграх малко с колата. Маркучите са 14-15 см, няма да има нужда от скъсяване. За мое учудване колата се "отпуши" след като смених филтъра преди рейката. Излишно е да казвам каква гнус излезе от стария (около 12000 км на газ), който беше продухан и почистен с бензин и готов за нова употреба.
- juve1
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 20:54
focke-wulf написа:Тези дни си поиграх малко с колата. Маркучите са 14-15 см, няма да има нужда от скъсяване. За мое учудване колата се "отпуши" след като смених филтъра преди рейката. Излишно е да казвам каква гнус излезе от стария (около 12000 км на газ), който беше продухан и почистен с бензин и готов за нова употреба.
Колега нямаше ли да е по добре да вземеш нов ...
- focke-wulf
След десетина хиляди километра ще го видя дали става, ако не - магазините за АГУ аксесоари са винаги отворени.
- The_Machine
Давай така - спести 10-на лв... лошото е, че след 2-3 пъти по 10 хиляди тия спестени стотинки няма да ти стигнат за нова рейка или рециклиране на твоята
- focke-wulf
The_Machine, имам познати които са минали поне 5-6 пъти повече от мен на газ и... филтрите въобще не са сменяни. Даже повечето от тях не знаят, че там някъде има филтър елемент.
А колите им продължават да си вървят.
rado_thunder
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 13:59
Колега до 20 см дължина на маркучите е допустима, най-важное да са с еднаква дължина.
- The_Machine
focke-wulf написа:The_Machine, имам познати които са минали поне 5-6 пъти повече от мен на газ и... филтрите въобще не са сменяни. Даже повечето от тях не знаят, че там някъде има филтър елемент.А колите им продължават да си вървят.
Ма ти спри и маслото да си сменяш, и филтрите по мотора, щото колата може и да върви... бетер италианските цигани сте
Всеки има правото да си троши колата както сметне за добре де...
Последна промяна от °niksi° на Съб 06 мар 2010 9:00, променено общо 1 път.
Причина: Хайде да се въздържаш от такива коментари за напред.
