Детонации в колекторите В3 1.8 RP
bratrobin
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 12:39
Местоположение: враца
Мнениеот bratrobin » Пет 05 мар 2010 13:33
:banghead: здравейте, карам пасат В3-1,8 90 моно инж и от време на време се чуват детонаций в колекторните тръби.тихи обороти има .работи само на газ.интересното е че туй гръмване го не прави често.ако реши си работи перфектно. прави го при загряла кола около 90 градуса.моля за съвет и помощ :bowdown
Последна промяна от Sunny на Пет 05 мар 2010 15:15, променено общо 1 път.
Причина: Корекция на раздела и заглавието
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Re: Детонации в колекторите В3 1.8 RP
Мнениеот Ivaile » Пет 05 мар 2010 18:07
Мисля,че трябва да регулираш момента на залалване,като направищ това на бензин ! Преди това обаче си провери свещите и кабелите.Но изчакай и Знаещите да се произнесат по въпроса.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пет 05 мар 2010 19:10
The_Machine написа:Нaй-често се получaвa при следнaтa ситуaция:
Дaвaш рязко гaз, съответно сместa в цилиндърa обогaтявa дрaстично, стaвa по-труднозaпaлимa и aко имa пробивaщи кaбели, то от някой от тях прескaчa искрa към кaбел нa цилиндър, който в моментa е с отворен всмукaтелен клaпaн - съответно сместa в колекторa и цилиндърa се пaли... нaтaм мисля сaм ще си обясниш :)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 06 мар 2010 0:23
Той говори за детонации в генерацията - най-вероятно е много малък аванса или мотора дори може да работи със закъснение на запалването...
