евро сонда
неодачник
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 20:17
Местоположение: pazardjik
евро сонда
Мнениеот неодачник » Вто 09 мар 2010 18:59
интересува ме какво означава евро сонда и къде се намира? :oops:
The_Machine
Re: евро сонда
Мнениеот The_Machine » Вто 09 мар 2010 22:42
Мултиклапана на бутилката (сонда по нашему... ).
Жаргонно евросонда наричат мултиклапаните, които отговарят на последните евроизисквания Е4-67R-01, а именно:
-Електрически клапан, който спира напора в тръбата щом колата не е на газ (при старите сонди тръбата от бутилката до клапана отпред седи под налягане постоянно)
-Защитен клапан от преналягане (над 27 бара изпуска от газообразната фаза в бутилката)
-Стопяема защита, която се стапя при връщане на пламък през защитния клапан от преналягане.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Re: евро сонда
Мнениеот titi7707 » Вто 09 мар 2010 23:18
и от кога ще са задължителни?
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Re: евро сонда
Мнениеот Ventci_abf » Вто 09 мар 2010 23:49
по принцип са
The_Machine
Re: евро сонда
Мнениеот The_Machine » Сря 10 мар 2010 23:34
Те са задължителни от 2006-та, но досега се ослушваха повечето места, които извършват ГТП на агу, явно са затегнали вече контрола и така...
неодачник
Re: евро сонда
Мнениеот неодачник » Чет 11 мар 2010 17:26
трябва допълнително ли да слагаме , или сегашните си имат? :screwy
The_Machine
Re: евро сонда
Мнениеот The_Machine » Чет 11 мар 2010 23:09
ако като си си монтирал уредбата си си доплатил за нея - ще имаш, ако ли не - ще плащаш сега...
