Кой кабел трябва да прекъсна ?
l1qu1d
Регистриран на: Сря 05 ное 2008 10:12
Мнениеот l1qu1d » Пет 12 мар 2010 9:54
Моля ако някой колега знае кой кабел на инжектора трябва да се прекъсне при монтаж на газова уредба. Колата е Голф 3 1.6 моно 75к.с. На буксата има 4-ри кабела. Благодаря.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Кой кабел трябва да прекъсна ?
Мнениеот Winner25 » Пет 12 мар 2010 11:48
В autodata пише че са средните две - 2 и 3 пин :)
Прекъсваш един от двата :wink:
l1qu1d
Мнениеот l1qu1d » Пет 12 мар 2010 12:59
Мерси колега :beer
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 13 мар 2010 2:55
Зависи от мотора, пък и в аутодата има доста грешки...
Вземи един мултицет и премери на загряла кола съпротивлението между всеки две крачета - единте две са ти температура входящ въздух и при 10 градуса трябва да имаш около 6 кома съпротивление, което с покачване на температурата пада. При около 90 градуся мисля трябваше да е около 200 ома (това при изрядни кабели - често им се прекъсват вътре в пластмасовия корпус...
На инжектора съпротивлението беше в рамките на 10-на ома, който и от двата кабела да му прекъснеш - все тая... обикновено е лилав с бяло.
Успех ;)
