Сложих си газова преди година.След 2 дена даде фира.Оказа се ,че не се затопля добре изпарите и замръзваше.Отидох и отстраниха проблема.Карах така 1-2месеца и отидох на центровка на бензин и газ (с газоанализатор).Пича е коректен и ги разбира.Колата тръгна перфектно.Имаше само 1 кусур,че на бенз палеше малко по-трудно.Бутнах аванса и проблема се оправи.Така работи допреди 1 месец.Един облъчен и мъглив ден колата не запали.Оказаха се дефектни кабели.Че като я разпарчатосахме реших и сменихме палец,дистр. капачка,кабели и свещи на БОШ за газ.На следващият ден отидох на центровка.Нашият човек ми я центри и вървеше перфектно,но на бензин.На газ също работеше перфектно докато не изстина.Трудното палене на студено на бензин ,го имаше отново ,но с леко мръднат аванс всичко се оправи.Да ама проблема с газта стана по-голям.
И сега проблема:
Паля я на газ.Стоя малко на място и тръгвам.През това време гледам водата вече е стигнала 20-25градуса и цъкам да минавам на газ.Колата е карбуратор E2E(нещо такова беше) с автоматичен смукач.Изчаквам да свърши бензина и бам слагам газта,но какво да видя.Оборотите са от сорта 200-0-200-0 и гасне
Общо взето ако може някой да ми разясни как става номера и при какво поведение на колата какво да правя.Ще съм му много благодарен!
Искам сам да се помъча да си я направя,защото явно всеки майстор си гледа своето и това е.
