Настройка на ТАП - въпрос ?
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Съб 13 мар 2010 22:36
Здравейте колеги, утре ще си монтирам ТАП, но незнам как да го настроя.
Знам, че настройката е индивидуална за всеки тип двигател и за това искам да попитам някои от колегите, които евентуално имат двигател като моя (1,8 mi ААМ) с монтиран ТАП, на колко градуса им е нстроен ? Или ако някой знае, да ми каже как да го настроя оптимално "на ухо", или чрез показанията на ламбдата.
Предварително благодаря на отзовалите се :)
zlatko todev
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:20
Местоположение: Харманли
Re: Настройка на ТАП - въпрос ?
Мнениеот zlatko todev » Съб 13 мар 2010 23:01
същия двигател ТАП на Рунел настроен на 12,5 градуса
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Нед 14 мар 2010 10:08
Мерси колега, и моя ТАП е на Рунел.
Искам да те питам, след като постави ТАП-а усеща ли се някаква осезаема разлика от към вървене и разход ?
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Нед 14 мар 2010 19:43
zlatko todev написа:същия двигател ТАП на Рунел настроен на 12,5 градуса
колега оточни дали тези 12,5 си ги задал с ключетата на ТАП-а или това е предварението на делкото 7,5+5от аванспроцесора!
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 15 мар 2010 10:38
titi7707 написа:
И ма мен ми се струват много 12.5 + основния аванс.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пон 15 мар 2010 19:57
Добре е,ама за метан.А колегата не е написал дали е на метан или на пропан-бутан.
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Сря 17 мар 2010 0:39
Карам на пропан-бутан. Настроих го на 12,5 както е писал колегата, а деокото мисля че си е със заводската настроика за безнин, или поне така си спомня газаджията дето ми е слагал уредбата. Може би си въобразявам, но като че ли колата стана по-пъргава.
А може ли да се прецака нещо по двигателя ако ъгъла е прекалено голям ?
zlatko todev
Мнениеот zlatko todev » Сря 17 мар 2010 0:50
на пропан-бутан съм колеги,относно градусите на ТАПа,от него съм задал 12,5гр.Промяна във варвеж след поставянето на ТАПа се усети главно във динамиката,иначе разход:13,0-градско предимно на къси разстояниа 3,4км;7,7-8,7л.извънградско-без много ръчка;смесено-10,5-11,0л.газ.На по ниски градуси от ТАПа,колата лесно гаснеше при потегляне,на брат ми също сложихТАП на Рунел на Астра1,4,и той каза че има голяма промяна в динамиката,вече 2години съм със ТАП и нямам проблеми с него.Незнам,разхода ми голям ли е или малък но колата си върви 160-170км\ч,не е спъната.Климатика ми вдига от0,5до0,7л.газ извънградско.
zlatko todev
Мнениеот zlatko todev » Сря 17 мар 2010 0:54
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Сря 17 мар 2010 18:12
значи и аз в началото като сложих ТАП бях го настройл на 10 градуса и колата като динамика беше перфектна за 90 коня-дори вървеше по добре отколкото на бензин и разход с литър надолу!четох че при по голямо предварение може да се счупи бутало и сега съм на 5 градуса но разхода нагоре а динамиката я няма!един майстор ми каза че това за счупването на бутало било ако колата е на бензин и голямо предварение за газ няма проблем!
за бензина и предварението е ясно че не добре но като се има предвид че ТАПа работи само на газ нека някой който разбира от тези неща да каже дали има опасност за двигателя при голямо предварение на газ!
zlatko todev
Мнениеот zlatko todev » Сря 17 мар 2010 23:11
Вече 25000км.нямам проблем с това предварение от ТАПа несам забелязал и промяна в работата на двигатела,а и нали се борим за по добро изгаряне с тези предварения а и газта си иска по голямо предварение,защото е с по голямо окт. число поне аз така мисля.
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Нед 04 апр 2010 9:05
Колеги, аз се пробвах на 12,5 градуса, но ми направи впечатление, че няма достатъчно мощтност в ниските обороти и много лесно гасне, ако не се подава повечко газ, а и на моменти придърпва. Слязох на 10 градуса и мощтност в ниските обороти се подобри, а и разхода падна с почти литър надолу. В момента го пробвам на 9 градуса, но мисля като ми остане време да ида и при някой газаджия да видя, той какво ще ми настрой.
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пон 05 апр 2010 15:33
jordancho написа:Колеги, аз се пробвах на 12,5 градуса, но ми направи впечатление, че няма достатъчно мощтност в ниските обороти и много лесно гасне, ако не се подава повечко газ, а и на моменти придърпва. Слязох на 10 градуса и мощтност в ниските обороти се подобри, а и разхода падна с почти литър надолу. В момента го пробвам на 9 градуса, но мисля като ми остане време да ида и при някой газаджия да видя, той какво ще ми настрой.
колега един съвет от мен при всяка промяна на предварението за да ти върви добре и в ниските и във високите обороти трябва ходиш на газаджия да ти настройва газовото!
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Сря 07 апр 2010 11:21
Това не го знаех колега, мерси.
Аз мислих, че първо се настройва газовата и после се добавя необходимото предварени.
Интересно ми е газаджията как ще отчете, колко градуса предварение са най-добре за моя двигател.
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Чет 08 апр 2010 20:46
Колега искам да те попитам колко е цената на ТАП-а и колко ти струваше монтажа?
