Газ и карбуратор 2ЕЕ
popodopolo
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 10:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот popodopolo » Сря 26 апр 2006 11:28
Мотора е PN с електронния карбуратор.На бензин всичко е повече от перфектно,а на газ няма ниски обороти и в никой сервиз не могат да ги докарат.Накрая един майстор пипна нещо на карбуратора,колата заработи на газ и ми каза да си сменя карбуратора с обикновен,защото някаква клапа/май дроселовата/не отваряла!Кажете какво да правя
KokoBoxer
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 20:52
Местоположение: VW Beetle 1300-1972 & VW T2-1979
Мнениеот KokoBoxer » Пет 28 апр 2006 23:47
Колега, имам Опел Кадет 1.8 с Pierburg 2EE - чудно ми е на какво да се дължи проблема ти. Преди 6 години си монтирах сам газовата - електрическа StarGas и досега всичко е 6. С плочка ли си или са дупчили карбуратора. Аз навремето като я слагах едва намерих плочка (горнен монтаж) и то БГ изработка-малко недодялана, но и до сега ми върши работа. Развъртял съм на 2/3 2-те врътки на тройника и съм регулирал оборотите на празен ход около 850-900 оборота с врътката на изпарителя и толкова с регулировката. Да не би някой от изпълнителните механизми по карбуратора да не бачка?, но пък това би влияло пове4е на бензин отколкото на газ... Ако ти е електрическа уредбата виж дали са ти навили пове4ко навивки около високоволтовия кабел към бобината .... имаше при мен и някакъв дъмпер на ключа за газ/бензин с който се "обучаваше" уредбата по определена последователност..
popodopolo
Мнениеот popodopolo » Съб 29 апр 2006 17:27
И аз 4 години карах моята на газ без проблеми.Всичко си е 6.Но изведнъж заглъхна и като каза "не" и това е
KokoBoxer
Мнениеот KokoBoxer » Съб 29 апр 2006 21:06
Колега, отворихте ли изпарителя да проверите мембраните и като цяло състоянието му..... Щом на бензин е 6 няма много логика наистина проблема да е карбуратора ...
popodopolo
Мнениеот popodopolo » Съб 29 апр 2006 21:12
Чисто нов е.Слагаме го на друга кола-бачка. :banghead:
KokoBoxer
Мнениеот KokoBoxer » Съб 29 апр 2006 23:23
Бре :gruebel
това линкче сигурно си го виждал, вземи провери и карбуратора ама щом на бензин не прави проблеми..................
http://www.carsoft.ru/avtorepair/2-ee.htm
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пон 01 май 2006 21:38
Еми виж я тая дроселова. Чак ми писна да пиша за нея. Дупки ала бала отиди да ти я закачат някъде да я замерят. 8)
popodopolo
Мнениеот popodopolo » Вто 02 май 2006 20:22
Оправи се пущината.Сама се оправи работата на газ.Само отворих/затворих клапата над 1-та камера и всичко е 6.Само дано не е ден до пладне :roll:
