Здравейте!Преди 4 месеца си купих vw passt varint с двигател ABS113690.Колата е 04.1992 година и има климатик .Внесена е от Италия.Първия ми въпрос е:"Мога ли да сложа АГУ?Каква марка трябва да е изпарителя?Колко ще ми струва нова АГУ."
Ще имам ли проблем с Агу-то,когато пускам климатика."И следващия ми въпрос е:"След като я купих ходих на елкон,защото запаше свещи.Казаха ми ,че всичко е ок и ,че е нормално през зимата на къси разстояния да ги цапа.Но вече времето се стопли ,а и аз не я карам само в града,но свещите продължават да са черни???!!
Пасат с климатик и поставяня на АГУ?
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Първия ми въпрос е:"Мога ли да сложа АГУ?-да може щом искаш.
Каква марка трябва да е изпарителя? BRC, Landi Renco,Lovato прочети във форума мнения и препоръки много.
Колко ще ми струва нова АГУ." според зависи София,Варна различно е.
Ще имам ли проблем с Агу-то,когато пускам климатика." не.климатика дърпа от мощността,но щом ще слагаш АГУ не трябва да имаш спортни амбиции
След като я купих ходих на елкон,защото цапаше свещи.Казаха ми ,че всичко е ок и ,че е нормално през зимата на къси разстояния да ги цапа.Но вече времето се стопли ,а и аз не я карам само в града,но свещите продължават да са черни???!!
черни свещи=богата смес много са факторите.
най-добре смени мястото за диагностика
И аз съм с двигател ABS и пасата ми е с климатроник , изпарителя ми е електрически LOVATO и за сега съм доволен. При положение че компресора на климатика ти не е електрически , а се задвижва чрез ремък , като взима движение от коляновия вал , при включване на климатика колата губи доста от пъргавината си. Това се забелязва и на бензин , но в по малка степен .
Що се отнася до зацапаните свещи , съгласен съм с колегата , че е възможно да е от богата горивна смес , не добро искрообразуване от там не добро запалване и изгаряне на горивната смес. Това води до увеличен разход на гориво , не равномерна работа на двигателя и т.н.
Направи диагностика на друго място!
