Гаснене, когато спирам
chakarov
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
Мнениеот chakarov » Чет 01 апр 2010 11:29
Колеги, от вчера имам чисто нов метанов инжекцион. Марката беше нещо с Б... Бертолини или нещо подобно.
Пасатът направо хвръкна! Много съм доволен. Но какво беше учудването ми тази сутрин, когато запалих и след като колата вдигна 40 градуса, премина на метан, обаче на първото кръстовище, на което спрях, колата си угасна. Направи ми така още 2-3 пъти и все, когато спирам. Иначе не гасне на дълъг път.
Отидох веднага в сервиза, където я поставиха и се оказа, че хидравликата натоварва дотолкова, че метанът не може да поеме натоварването и гасне. Момъкът, който беше с лаптоп в колата каза, че е обогатил нещо си, но така и не разбрах какво. Накара ме да завъртя на място волана леко наляво-надясно и оборотите наистина паднаха осезателно.
Ако има някой, който се е сблъсквал със същия проблем, нека си даде мнението, за да зная какво да им искам следващия път. В момента оборотите пак падат, когато натисна рязко педала на спирачката, но поне не гасне. Какво още може да се направи?
Благодаря!
van4ooo
Re: Гаснене, когато спирам
Мнениеот van4ooo » Чет 01 апр 2010 18:55
Ако тези проблеми ги няма на бензин проблема вероятно е в електрониката на газовата(неможе да поддържа оборотите при натоварване на двигателя на празен ход) проблема може да е в стъпковото моторче.
Какво да му казваш на маистора следкато си се изръсил сумати мънгизи за тая инжекция ще ходиш докато не стане както трябва предполагам има гаранция.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 01 апр 2010 20:04
Може да са големи дюзите и да дави на празен ход.
Колко са дълги маркучите от газовите инжектори до всмукателния колектор?
chakarov
Мнениеот chakarov » Чет 01 апр 2010 22:14
The_Machine написа:Може да са големи дюзите и да дави на празен ход.
Около 10см
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 01 апр 2010 22:17
10 см са моите, дето са заврени между бензиновата рейка и капака на клапаните...
Я дай снимки :)
Друг вариант е недобре калибрирани инжектори...
С какъв ГИ си?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 01 апр 2010 22:19
Грешка, с Бардолини си :)
С какви инжектори си, какви дюзи, какво налягане на изпарителя?
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Мнениеот pensiq » Пет 02 апр 2010 13:05
Днес и аз ходих във въпросния сервиз и наистина ми се видя проличен . Цената, която ми упоменаха за Бардолини е 1350 лева с ТАП + бутилка, колкото успее да побере Passat 5 комби . Притеснват ме само отзивите , че било малко сложно настройването и . The_Machine да разбирам ли че затова се усмихваш ? Ще се радвам и ако колегата спомене дали са му разрешили проблема, тъй като и аз другата седмица мисля да поставя в същия сервиз и аз ГИ .
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 02 апр 2010 13:44
Сложно е за този, който не знае какво прави :Mr Green Fun
chakarov
Мнениеот chakarov » Вто 06 апр 2010 11:34
Днес ходих, за да направят донастройките. Оказа се, че хидравликата натоварва двигателя, т.е. при включени фарове, натиснат педал на спирачката и завъртане на волана оборотите падат до критична стойност и колата гасне. Мога да кажа, че оправиха проблема. :applause:
Пробвах я веднага след това, не гасне. Иначе мога да кажа, че колата е супер с този инжекцион. Вече 2.5 години карам кола на метан, но както върви тази, не съм имал досега. От 125 коня си е запазила поне 115, което за мен си е много добре.
Да, системата е Бардолини. През празниците ми направи 140км с едно зареждане на бутилката - 6.5кг, което е супер, имайки предвид, че колата тежи тон и половина и беше понатоварена с разни буркани, ракии и какво ли още не. :wink:
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Вто 06 апр 2010 16:35
Знаеш ли какво са направили за да отстранят проблема :?:
chakarov
Мнениеот chakarov » Сря 07 апр 2010 9:47
Не зная. Цъка нещо от лаптопа, вътре ключето постоянно припищяваше. Мисля, че обогати сместа. Не съм сигурен. Днес ходих, за да ми вдигнат температурата на преход от бензин на метан. 40 градуса се оказаха малко и колата придърпваше, докато качи още малко топлината на двигателя. Сложиха я на 50. Смятам, че е достатъчно. Без донастройки няма да се мине. Иначе си върви супер.
