помощ.сложих ГИ Landi но като я пусна по енерция гасне....
nako82
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 13:28
Мнениеот nako82 » Сря 31 мар 2010 19:08
помощ.сложих ГИ Landi но като я пусна по енерция(ИЗВЪН ГРАДСКО ОКОЛО 120КМ)гасне.ПОЛО 1.4MPI КАКВО МОЖЕ ДА Е....
Последна промяна от nako82 на Сря 31 мар 2010 19:31, променено общо 1 път.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: помощ.сложих ГИ Landi но като я пусна по енерция гасне....
Мнениеот enigma79 » Сря 31 мар 2010 19:13
Върни се при майсторите ти и им обясни какъв ти е проблема :screwy
chakarov
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
Мнениеот chakarov » Чет 01 апр 2010 11:48
По принцип този проблем се появява при обикновените газови уредби. При висока скорост се нагнетява много въздух във въздухопровода и трябва да бъде ограничен. Обикновено откачат тръбата, която води от въздухонаборника (около или над радиатора) и оставят да си "диша" по спокойна струя въздух от пространството около двигателя. И аз преди имах същия проблем. Но сега съм с инжекцион и нямам такъв проблем. Би трябвало компютъра на инжекциона да компенсира въздуха.
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Пон 05 апр 2010 11:11
Проблема идва от това че по инерция се задейства кът-офф система, или се спират инжекторите и подаването на гориво, при излизане от този режим често се появяват проблеми с оборотите на газ, твоята система има настройки за този кът-офф режим които трябва да се променят. :) :) :)
