Висок разход на газ след смяна на въздушен филтър?!
vessonik
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 19:39
Автомобил: Golf Plus
Двигател: 1.9 TDI 105 Hp BXE
Мнениеот vessonik » Съб 10 апр 2010 10:39
Голф 3,1,6(75к.с.)MI. Преди смяната на въздушния филтър разходът беше до 11л/100км градско и то през зимата. След смяната се повиши разхода на газ с 2л/100км?! При смяната забелязах,че е откачен шлауха за управление на клапата под филтъра. Свързах го на мястото му. Не вярвам, че вакумът ще може да задвижи клапата, но все пак...така го е направил конструктора. И още-хора,които карат на газ ми казаха, че трябвало да се махне тръбата за въздуха на входа на кутията. Моля за съвет как да постъпя!
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Висок разход на газ след смяна на въздушен филтър?!
Мнениеот theultimate » Съб 10 апр 2010 10:59
Много важно е в какво състояние е бил въздушния филтър когато е регулирана газовата уредба. Ако е регулирана на мръсен филтър, когато го смениш с нов - настройките отиват подяволите, защото сместа обеднява.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 10 апр 2010 21:01
Вероятно караш само с топъл въздух.Фиксирай клапата с 1 "опашка" да взима въздух
от вън(студен) и всичко ще си дойде на място.
vessonik
Мнениеот vessonik » Нед 11 апр 2010 9:24
theultimate написа:Много важно е в какво състояние е бил въздушния филтър когато е регулирана газовата уредба. Ако е регулирана на мръсен филтър, когато го смениш с нов - настройките отиват подяволите, защото сместа обеднява.
Сместа обеднява, но това защо да повишава разхода, би трябвало колата да стане по-мудна...
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 11 апр 2010 10:23
При смяната на филтъра сместа обеднява но в случая не е това проблема :)
Тези клапи често създават проблеми и стоят в положение "топъл въздух".
Същността на проблема ти е че отвора за топъл въздух е по малък :wink: А когато са ти настройвали газовата въздуха е минавал през по големия отвор.
Откачи вакума и го запуши с нещо и трябва всичко да си дойде на мястото. :)
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пет 23 апр 2010 5:56
Добре де, но според мен би трябвало газта и метана да вървят по-добре ако е запушена клапата за студения въздух. Така в кутията влиза само топъл! В топлия въздух нали има повече кислород? Следователно по-добро горене? На моята италинска метанка, още в Италия за затворили клапата за студения въздух.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 23 апр 2010 7:38
Със студен въздух върви по -добре и разхода е по-нисък/проверено/
vlado77
Регистриран на: Сря 09 юли 2008 14:08
Местоположение: Исперих
Мнениеот vlado77 » Пет 23 апр 2010 10:52
dushanov написа:... В топлия въздух нали има повече кислород?....
Не е вярно,студения въздух е по богат на кислород.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 05 дек 2011 16:10
i.e.i написа:Вероятно караш само с топъл въздух.Фиксирай клапата с 1 "опашка" да взима въздух
от двете картинки на коя е правилното положение на клапата(при което взема въздух само отвън)??
joker
Мнениеот joker » Пон 05 дек 2011 19:44
i.e.i написа:Със студен въздух върви по -добре и разхода е по-нисък/проверено/
И аз така си мислех....но....не махайте вкуума,а само извадете привода за топъл въздух от колекторите!Иначе сместа се обогатява!Проверих го 4 пъти!
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Пон 05 дек 2011 22:42
joker написа:
Последно...кое е правилното - студен или топъл въздух...
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Вто 06 дек 2011 0:15
Hristo Dimov, специално за теб СТУДЕН. Защото си на газ! Въпреки, че всички ама всички коли с газ или метан слаган в Италия (BRC), жабките ги правят да работи само с топъл въздух!? :? И моята метанка и тя така. Направо са захванали с пластина клапата да не мърда. Пробвах да бачка само със студен въздух, обаче колкото и настройки да правя не мога да докарам колата да има вървенето и разхода както с топъл въздух! Никой не се наема да ми обясни защо е така! И аз искам да ми баца колата само със студен въздух, но явно метана не иска! :roll:
joker
Мнениеот joker » Съб 10 дек 2011 23:28
dushanov написа:Hristo Dimov, специално за теб СТУДЕН. Защото си на газ! Въпреки, че всички ама всички коли с газ или метан слаган в Италия (BRC), жабките ги правят да работи само с топъл въздух!? :? И моята метанка и тя така. Направо са захванали с пластина клапата да не мърда. Пробвах да бачка само със студен въздух, обаче колкото и настройки да правя не мога да докарам колата да има вървенето и разхода както с топъл въздух! Никой не се наема да ми обясни защо е така! И аз искам да ми баца колата само със студен въздух, но явно метана не иска! :roll:
Ти си на метан!!!!!!!!!!!!!....имаш съвсем различни характеристики!Пак казвам...откачането на управлението на клапата води до повишаване на разхода(вероятно намалява количеството на въздуха)проверено и то не един път!Ако искате студен въздух просто махнете привода за топъл въздух от колекторите и го насочете нагоре.
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Нед 11 дек 2011 11:30
joker, :ahoy :respect : само VW
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 12 дек 2011 15:36
На някои VW няма топъл въздух, само студен. При правилна регулировка става да смуче само студен, защото понякога клапата е пре@бана и се мандахерца и тотално разбъзиква нещата.
А дали е на метан, или на пропан-бутан - няма значение. Разликата е в смесителя, но това е отделен въпрос.
