профилактика на изпарител
- koko_GTI
- Регистриран на: Вто 19 апр 2005 12:58
- Местоположение: Ямбол
здравейте колеги , искам да питам някой правил ли е профилактика на изпарител Тартарини. интересува ме има ли някаква особеност която да спазвам като го разглобя. искам да го отворя и да го почистя без да пипам настройките. ще почистя и газовия клапан , че не е чистен от 2 години и ми се струва че ще има много боклуци. тази интервенция мисля да я направя поради факта че малко като че ли стана спъната колата . а тя е голф-3 ГТИ 115 коня. МОЛЯ някой който има представа от такава профилактика , да ми каже нещо повече / плюсове и минуси за профилактиката/. иначе колата си върви ,но ме притеснява факта че се спъна малко и изкам да я оправя.
- koko_GTI
Re: профилактика на изпарител
няма ли газаджии тук бе , хора ?
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Аз съм го правил това упражнение само че на друг вид изпарител. Мисля че няма да може да минеш без реглаж
Не е кой знае каква философия. При мен за 2 год и 30000км изпарителя беше сравнително чист, но пък му смених мембраните защото зимата я карам студена и почна да харчи повече в града.
Ако е само вървежа - може да източиш боклуците от пробката на изпарителя, да смениш филтъра и да коригираш настроките ако е необходимо.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Отдолу на изпарителя има една капачка, която като я отвъртиш изтича нещо подобно на масло, което се отделя при изпарението на газта. Добре е да се направи на топъл двигател.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Отвориш ли изпарителя и мембраните са на повече от 5-6 месеца почти 100% ще протече после като лейка ако не ги смениш - мембраните се явяват и гарнитури на изпарителя
Без реглаж няма да минеш ако го отвориш, но щом няма да сменяш мембраните няма за какво да го отваряш!
Пробвай само да настроиш колата, като преди това сложиш нов въздушен филтър.
Успех!
Успех!
- koko_GTI
theultimate написа:Отдолу на изпарителя има една капачка, която като я отвъртиш изтича нещо подобно на масло, което се отделя при изпарението на газта. Добре е да се направи на топъл двигател.
това го правих последно миналото лято . ще го направя и него сега , но се чудя дали си заслужава да го отварям /изпарителя/ при положение че не изпуска газ през маркуча. в смисъл ще има ли някаква полза от това или не? като я купих колата беше топло и вървеше както на бензин , така и на газ без разлика. после като стана студено и я запаля сутрин започваше да работи неравномерно двигателя, а като загрее всично си идваше на мястото. закачахме я на какво ли не и нищо непоказва като грешка. един ден сам открих проблема. оказа се че в кутията на въздушния филтър са сложили италианците една ес образна планка и са запушили отвора за топлия въздух и като градусите са под 20 , колата неработи спокойно. сега се сетих че тогава я махнах планката за да може зимата да влиза топъл въздух , но вече се затопли и мисля да я сложа пак на мястото където беше. иначе ми даваше преди разход 7 до 8 литра на 100 километра при каране 130 140 км/ч. сега ми дава разход 12/100 в града и 10/100 извън града. забелязах че по изпарителя има овлажнено точно там където ляга мембраната и през отворчето отстрани е текло от тази гадната течност която се събира отдолу на изпарителя . та затова се чудя дали да отварям и да почиствам изпарителя или не . иначе винаги си паля на бензин и като загрее я прехвърлям на газ .
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Отвора за топлия въздух е по-малък така че може причината да е в него.
- koko_GTI
Winner25 написа:Отвора за топлия въздух е по-малък така че може причината да е в него.
наистина това не бях го забелязъл и се надявам, че може точно от там да идва проблема със СПЪВАНЕТО на автомобила, но поне от писаното до тук разбрах че е хубаво като се отвори един изпарител после да се направят настройки. според мене обаче може да се пробва как върви и как гори и тогава да се прибегне към нови настройки. само остана да изясним има ли нещо специфично при отваряне и затваряне на изпарителя?
Преди време аз бях решил да направя профилактика като теб колега !
Отидох при един газаджия и му викам :
- Майсторе , даи да направим една профилактика на този испарител . Да сменим менбрани , о - прастени , нещо което се сменя !! Отговора бе - не се правела никаква профилактика , като достигнел някакви определени километри просто се сменял с нов !!
По-лесно е... и ,когато му се скъса копчето изхвърля цялата дреха.
При повечето модели след почистване и смяна на мембрани и гумички, става като нов.
koko_GTI,ако успееш да го демонтираш и разглобиш ,ще се справиш и със сглобяването.Направиш ли го веднъж след това ще го правиш с вързани очи.
i.e.i написа:По-лесно е... и ,когато му се скъса копчето изхвърля цялата дреха.
Прав си !! Явно ще трябва да се заема собственоръчно !!
- The_Machine
Потърсете ми темaтa във "Полезни връзки и стaтии" "Кaк дa си рециклирaме изпaрителя"
Снимките вече мaй не рaботят де... проклето бгфото...
The_Machine написа:Потърсете ми темaтa във "Полезни връзки и стaтии" "Кaк дa си рециклирaме изпaрителя"
Благодаря за темата . Ще ми е полезна и без снимки !
Преди това искам само да изясним процедурата . Кое се прави първо ?
- Първо търсим менбраните и необходимите неща който са за смяна преди да отворим испарителя .
или
- Първо отваряме испарителя и вадим необходимото за смяна неща и тогава отиваме да ги търсим по мостра ?
- The_Machine
