Питане относно плочка за G2 ?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 13 апр 2010 9:20
Абе моето голфче е с карбуратор Pierburg e2e и горна плочка.Кръгла на форма с 2 дупки.Онзи ден бях на село и с чичо от дума на дума,от лаф на лаф заговорихме за неговият голф,който имаше преди.Беше 1:1 с моят.Газ/бензин и е2е.Питах го каква му беше плочката и той каза долна :shock шах и мат! В последствие се оказа,че самата плочка е била под карбуратора между него и всмукателните колектори.Той каза че е бил много доволен от нея и според него било по-добре плочката да е там,отколкото отгоре.След това започнах да се замислям.Когато плочката е отдолу нищо не пречи на карбуратора да си взима колкото си въздух иска и така един вид няма да засмуква газ+въздух,а ще засмуква само въздух като газта остава затворена като в камера.Това удачно ли е ? Отделно такова нещо съществува ли?Нещо като цена?
bega4a
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 22:22
Автомобил: opel_omega_b
Двигател: X30XE_ manual
Re: Питане относно плочка за G2 ?
Мнениеот bega4a » Вто 13 апр 2010 19:05
Това чудо съществува и е холандско изделие но за съжалени в БГ.като част не съм го виждал.Плочката наистина е под карбуратора и има реглаж и на нея,колко газ на ниски и тн.А за реглажа в високоте обороти има еднин лост който е закачен с дросела и колкото натискаш толкова плочката пуска газ.Лоста от плочката и карбуратора е с резба и там става реглажа,а системата в която се ползва е НЕКАМ и изпарителя няма реглаж.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 13 апр 2010 21:25
Ще се разтърся из нета и ако намеря нещо ще си го поръчам евентуално.Ще благодаря ако някой се сети за какво иде реч и се сети наименование на англисйки или нещо подобно!
