Реших да сложа газов инжекцион и споделям първите си впечатления от него.
Има 3 режима на работа нормален, икономичен -5% и спортен +10%
Пали винаги на бензи и когато стигне 30 градуса на водата автоматично обръща на газ.
Разхода извън градско при нормално каране 100 - 120 е 8л ,
а кгато го натискам здраво ми отчете 11л ,градско нормално 9л,
В ускорение и максимална скорост разлика няма ,скорости няма да споменавам но на 5та вървеше с 6400 пборота на газ
Инжекциона е Фобос.
Газов Инжекцион на 2.0 16V АBF.Монтиран
jorogas
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
- Местоположение: По света и унас
Re: Газов Инжекцион на 2.0 16V АBF.Монтиран
а дали го храни във високите обороти или са го оставили да минава на бензин без да отчита на бутона
дано греша
дано греша
rado_thunder
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 13:59
Колега адванс процесор монтираха ли ти? С него работата на двигателя е много по добра. Инче като цена/качесто Фобоса са на добро ниво (имат проблем при коли с турбо).
- mladennn
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 19:30
- Местоположение: Габрово
във високите няма проблем не обраща на бензин,обраща единсвено ако налягането падне критично демек сваршва газта,обращането става така че не усещаш кога става единствено по зумера на клуча които изписуква, а дали има аванс процесор нямам си и на идея мисля че газовия комп трябва де се справя с тея неща
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
В сервиз ли я поставяха и колко пари излиза тая марка инджекцион
landir
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
- Местоположение: plovdiv
Колега Jorogas няма как да разбере обръща ли на бензин,заложено е в софта и клиента не го вижда.Сигурен че над 4500-5000 оборота работи на бензин.Провери настройките в друг сервиз и ще изляза прав
- mladennn
в плевен ми го сложиха става за 1 ден ,взех го на лизинг 150 парвоначална + 12 по 80лв абе кам 1200 цялата работа, но определено си струва ивестицията, а за обращането вав високите на бензин над 4500 както казва колегата нама как да стане зщото с 5 литра бенз не ми се вярва да мина 100 км на доман при положение че стрелката на резервоара не е мраднала и милиметар
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
- Местоположение: Русе
mladennn написа:Пали винаги на бензи и когато стигне 30 градуса на водата автоматично обръща на газ.
Настрой го на минимум 35 градуса. Скъсява се живота на изпарителя като обръща на по-ниска температура.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Не си прав
Нищо вярно с тия 35 градуса и на 30 и на по малко си е добре нищо му няма
- kav4o
mladennn написа:в плевен ми го сложиха става за 1 ден ,взех го на лизинг 150 парвоначална + 12 по 80лв абе кам 1200 цялата работа, но определено си струва ивестицията, а за обращането вав високите на бензин над 4500 както казва колегата нама как да стане зщото с 5 литра бенз не ми се вярва да мина 100 км на доман при положение че стрелката на резервоара не е мраднала и милиметар
Важното е, че си доволен..то при условие че се запазва и мощността и разхода е смешен няма как да не си
- mIRIx
- Регистриран на: Чет 01 дек 2005 22:11
Фобоса когато обърне на бензин издава звуков сигнал "пищи" и червената лампа започва да мига , така че защо да не се пътжи до 6500 на газ ?
- The_Machine
mIRIx написа:Фобоса когато обърне на бензин издава звуков сигнал "пищи" и червената лампа започва да мига , така че защо да не се пътжи до 6500 на газ ?
Това е когато връща поради спад на налягането, ако е настроено да връща на бенз винаги над някакви обороти това няма как да го видиш, освен ако не се вържеш с газовия комп - копчето за газта не индикира връщането на бенз...
- mladennn
Изминал сам около 5000км и за сега няма никакви проблеми имам 1.8 моно АБС но кокото и странно да е дори гори малко повече от баткоси
- svedbg
- Регистриран на: Нед 18 апр 2010 15:46
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
Днес и аз си монтирах Фобос 1 на ABF-чето и се изненадах от вървежа на газ, очаквах да е много по зле, но на практика не може да се различи газ/бензин. Искам да те питам колега дали си си спрял помпата, като ползваш газ да не работи и пробвал ли си другите режими (спортен, икономичен) В сервиза ми казаха, че е най-добре на нормален, понеже мотора е чувствителен и може да натрупа грешки и да грейне таблото при по малка или повече газ.
