проблем при палене на студен двигател на газ.
cvetan87
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 12:01
колеги имам голф 2 1.3 MH на гаэ обаче като я паля на гаэ когато е студена се дави иначе като эагрее работидобре ако някои може да ми каже как да я оправя
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Re: проблем при палене на студен двигател на газ.
Същият проблем имам и аз...като цяло при мене ще е изпарителя,защото карах колата с малко кофти антифриз и ми се разтекоха всички маркучи.Тея дни ще се отваря да се гледа и ще разбера дали е от него.Ако е от него ще ти пиша
