Колеги, къде бих могъл да намеря техническо описание на мултиклапан (сонда) LOV.TEC 67R-002831. При демонтаж от него изпадна пружинка и съчма, които незнам къде да поставя обратно. Мисля, че е от връзката между тръбичката за изходящата газ и самия клапан, но не съм сигурен как точно да ги поставя.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Техническо описание на мултиклапан LOV.TEC, от къде?
marinskikt
- Регистриран на: Чет 27 окт 2005 18:27
- Местоположение: Русе
marinskikt
- bega4a
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 22:22
- Автомобил: opel_omega_b
- Двигател: X30XE_ manual
това е клапан които когато се скъса по някъкъв начин тръбата Ф6 тои сработва и няма да изтече газта от бутилката и го има всяка сонда,няма проблем да караш и без него,идеята е не съчмата да уплатни трабата а в обратна посока да не излиза на вън газта при евентуално скасване на тръбата за това се пуска първо пружината после се слага съчмата и тога се навива тръбатаmarinskikt написа:Края на тръбичката излизаща от бутилката е отрязан под ъгъл около 45 градуса, съчмата едва ли ще може да затваря отвора. Ако въобще не сложа този "клапън" има ли някак опастност и това ще наруши ли работата на системата?
По думите на мой познат, при него няма такъв "клапан".
marinskikt
