давене на газ? или липсата на газ?
iCE-dOGG
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 10:31
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Съб 24 апр 2010 12:39
при загрят двигател, когато подам газ малко по рязко, тръгва да гасне колата и да се тресе цялата, трябва да отпусна и да подам малко по малко да дигна до 2500-3000 оборота че да изчезне напълно това явление, в движение същия номер го прави пак за същите обороти, и се налага да свалям предавка че да мога да ускора, на бензин нямам никакви ядове. Хелп! става вапрос за нормално АГУ не ГИ
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Re: давене на газ? или липсата на газ?
Мнениеот Vidol Nikolov » Съб 24 апр 2010 12:54
Малко ти е газта,затова се дави,отвий малко кранчетата!При студен мотор има ли проблеми?Вьздушния филтьр на мястото си ли е ,има ли промени по вьздушния поток като цяло?
iCE-dOGG
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Съб 24 апр 2010 14:37
не няма проблем с потока на въздуха, филтър'а е на място, измит и омаслен преди има няма 1000 км. при студен мотор няма никакви проблеми, кранчетата за който знам е само онова за оборотите. играх си с него, никъв ефект, при загрят двигател пак тръгва да гасне, единствения ефект от това кранче беше оборотите на свободно
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 24 апр 2010 17:00
Колегата говори за кранчето на маркуча между изпарителя и плочката!
iCE-dOGG
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Съб 24 апр 2010 17:21
аз пък си мислих че испарителия и плочата са едно и също нещо :oops:
iCE-dOGG
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Нед 25 апр 2010 12:51
в крайна сметка разбрах кое/кое е. и точно кранчето което регулира оборотите е между тях, друго няма :?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 25 апр 2010 19:23
То не регулира оборотите на празен ход :)
Форсирай колата до около 3-4 хил. оборота и започни да го развиваш докато все още на слух се повишават оборотите, след това ще започват да падат (започва да се дави) - търси горе-долу максималните обороти и притегни около 1/4 оборот от това положение.
На самия изпарител има една врътка също с нарези да се върти с пръсти - нагласи празния ход оттам, докато пак стигнеш максимални обороти...
iCE-dOGG
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Пон 26 апр 2010 9:07
да, намерих ги и двата, ще си поиграя с тях днес след работа, и ще съобща какво съм постигнал
