Ако може малко помощ - пасата не пали
f1reblade
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 13:00
Мнениеот f1reblade » Вто 27 апр 2010 18:23
Здравейте,
Обикновено пиша само като имам някой проблем и все помагате :oops: :) та хайде пак.. Къде може да е причината да не ми запали колата (имам само газ, няма бенз. помпа) при условие, че: имам газ :), тоци, релето е ок, свещите също, всички маркучета са си на мястото.
Значи като дам на контакт газта ми тръгва веднага, мислех да не съм я задавила нещо, но нали има едно копченце дето с него я спирам да прочисти (или пък цъкам това за бензина - нямам помпа) обаче вече не става номера. По принцип последните дни на 2-3 пъти ми се случи така да не иска да запали и с тоя номер с копченцето тръгваше (може и случайност да е). Другото което е , че цяла зима не съм я карала, ако от това може нещо да се скапе. Дайте идея какво може да е?
The_Machine
Re: Ако може малко помощ - пасата не пали
Мнениеот The_Machine » Вто 27 апр 2010 21:03
Ток на свещите има ли?
mravka s drelka
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 20:14
Местоположение: Кърджали
Мнениеот mravka s drelka » Вто 27 апр 2010 22:24
Търсачка
Модел на пасата. година ако може.
При мен иначе проблвма се оказа тампона под моното. Беше се скъсал и дърпаше въздух.
f1reblade
Мнениеот f1reblade » Сря 28 апр 2010 8:33
Има ток
пасат 91, само на газ
Може ли да е въздушния филтър
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 28 апр 2010 21:44
За съжаление при така описана ситуация може да са прекалено много неща... :roll:
С копчето, дето "цъкаш да прочисти" всъщност пускаш още газ... :)
Пробвай на средно положение дали ще припука поне...
Мирише ли на газ около колата след опитите да се пали?
malcho_m
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
Автомобил: Passat B8 TDI
Двигател: DFG 2018
Местоположение: Стара Загора / София
Мнениеот malcho_m » Пет 30 апр 2010 8:01
The_Machine написа:Мирише ли на газ около колата след опитите да се пали?
Понамирисването на какво се дължи?
Че моята понамирисва като че ли като я карам с повечко газ. (сеат ибиза 1.4и '97)
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 30 апр 2010 10:05
Ми от колко време караш само на газ .При студено палене ебаваш мамата на платната на изпарителя .Има врероятност да са заминали платната.Ако ти е ел изпарителя да не ти се откачил пусковият кабел дето е намотан на кабела за високо.Сипи малко бензин в моното или карбуртатора една 2 капачки от кока кола изкл. газовата демек мини на бензин и завърти и виж дали ще припали за секунда ако и така не става търси проблема в токовете на колата .
