Трудно пали след престой
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Мнениеот zwjar_na_putq » Пон 03 май 2010 20:16
Здр.,
дайте акъл малко, от какво може да е? Пали трудно ако е стояла няколко часа. По принцип първото палене за деня е на бензин, но след това я паля направо на газ.
Газова Ловато с вакуумен изпарител карбуратор.
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Re: Трудно пали след престой
Мнениеот Peterman » Пон 03 май 2010 21:32
Колега да беше казал поне каква е колата - моно, карб?
малко повече инфо ???
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Чет 06 май 2010 19:42
Винаги първо се започва с настройка на празния ход на изпарителя, ако е старичък изпарителя празния ход става нестабилен и често се променя доста бързо след настройката, тогава е добре да се направи профилактика на изпарителя със смяна на менбрани и гумички на кантарите. :beer
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 06 май 2010 19:48
Май е мой монтаж на не повече от 2 години...
Въздушен филтър?
Свещи, кабели, капачка, палец?
Някое вакуумче скъсано/извадено?
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Пет 07 май 2010 18:23
Иво, ти си го монтирал, да. Почистих карбуратора и май е ОК.
Баси лайната има в тая газ. Ама кво да се прави, толкова са ни заплатите.
wolf_666
Регистриран на: Пет 30 яну 2009 22:14
Мнениеот wolf_666 » Съб 15 май 2010 13:30
Колега пробвай да запалиш без да спираш кадето стига до контакт.слагаш ключа и направо палиш,при мен стана.аз карам пасат В3 и паля на гас и откакто почнах така да паля нямам грижи. пробвай дано да стане. Поздрави
CASISA
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:08
Местоположение: kazanluk
Мнениеот CASISA » Съб 15 май 2010 21:43
колеги и аз имах такъв проблем оказа се газов клапан /при изключен двигател като извадих маркуча след изпарителя и напръсках с сапунена вода правеше леки балончета /значи спираме калата отиваме да пием кафе а тя тъпче ли тъпче газ и после като палим какво става тя се дави въртим въртим и хоп пали смених клапана и е ок надявам се да сам бил полезен с инфото поне за някой нямам представа дали проблема три е точно такъв но мозеш да провериш
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пет 21 май 2010 14:30
И аз съм имал сходен проблем - само че не пали изобщо на газ, или поне минавам на газ при скорост 60 и повече километра в час, иначе гасне и направо спира колата.
Проблема беше няква скапана газ от ОМВ. Като свърши заредих от друго място и колата замърка.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пет 21 май 2010 14:39
дат4ик за тмпературата можеби или неуплатнение на горивната система
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Нед 30 май 2010 20:55
Проблема си остава. развитието е следното: ако е стояла на слънце припалва за секунда на газ, изгасва и после няма палене. Минавам на бенз и пали. После никакви проблеми. Ако не е било топло/ през нощта напр./ пали на газ нормално. Нещо идеи? Иво, ако може подскажи, че си ми малко далеч да идвам.
като чистих карба жигльора беше запушен с онова като гравит. не съм чистил вакуумните тръби по карба, че няамше време.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 31 май 2010 9:49
Виж дали автоматичния смукач не затваря "прекалено".Ако клапата е затворена неможе да "засмуче" газ.Друия вариант е да си развил тройника много(не пречи да опиташ)
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 10 апр 2017 8:07
Археолог на тримесечието съм. При мен има следният проблем - на бензин никакви грижи, паля, гася, паля, върви. Не така стоят нещата на газ. Карам, загрял мотор, спирам. След 15, 20 мин примерно пак трябва да ходя някъде. Влизам, въртя(копчето е "само на газ"), не ще. На 3, 4ти път пали с натиснат педал додолу. В4, електрически Ловато с ресет реле на компа. Съвети?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 10 апр 2017 8:41
Ако имаш междинно положение на ключа опитай да запалиш на него. Предполагам, че имаш газ в повечко в колекторите, щом палиш с натиснат до долу педал на газта. Другият възможен сценарий е да ти изпуска газ клапанчето.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 10 апр 2017 8:52
Междинно положение има, Стефчо. Тогава пали на бензин и пак не ще. А кой клапан изпуска според теб? На изпарителя или след бутилката? Нямам евроклапан.
Мнениеот stefan4o » Пон 10 апр 2017 9:22
Предполагам, че си с електрически изпарител. Ако клапанът между първо и второ редукционно стъпало не затваря добре, може да ти пълни колектора с газ, докато стои.
