КАКВИ МОЖЕ ДА СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ГОЛЯМ РАЗХОД НА ГАЗ ПРИ mi?
- patso84
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 19:12
- Местоположение: Казанлък
Става въпрос за VW Golf 1.8 mi, 90 hp, ADZ мотора, 1995 година с климатик! От около месец го имам това Голфче и откакто го имам се боря с тоя разход... В началото беше 26/100 градско. Смених си изпарителя с нов турски - Hedef, сменени са всички маркучи, липсваше един О- пръстен, който лежи точно под капака на моното, откъдето смучеше и въздух, набавих си го от една морга и там е решен въпроса... Та разхода падна на 20/100 градско... пак е проблем, доста е за тази кола! Смених си свещите, дистрибуторната капачка, палеца, възд. филтър е нов, нови настройки на газовото са направени, сега ще видя резултата накрая. Имах възможността да направя засечка, но тя е смесена и не мога да преценя колко е градското и колко извънградското, затова сега карам само в града да видя дали има разлика! Ако някой има със сходен проблем да сподели!
Последна промяна от Pichaga на Сря 05 май 2010 15:43, променено общо 1 път.
Причина: оправи си главните букви
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Re: КАКВИ МОЖЕ ДА СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ГОЛЯМ РАЗХОД НА ГАЗ ПРИ mi?
A на бензин как е?
Може проблема да е още преди АГУ-то.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
като решиш да си оправиш заглавието според правилата ще ти бъде отключена темата!
