Газово от карбуратор в моно?
- dj_runner
- Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
- Местоположение: Burgas
Газовото Ловато дали ще стане от 1.6 карбуратор , го преместим на кола с двигател 1.6 моно инжекция ?
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
Re: Газово от карбуратор в моно?
ще стане.. само плочка си вземи за моно.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Бензиновия клапан отпада, трябва ти едно реле за прекъсване на бензиновата дюза...
Не е много хубаво ако изпарителя е вакуумен, но не е фатално...
- dj_runner
2 различни отговора..
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
dj_runner написа:2 различни отговора..
Не са уа, просто питай машината..на лични примерно
- dj_runner
The_Machine написа:Бензиновия клапан отпада, трябва ти едно реле за прекъсване на бензиновата дюза...
Без реле не може ли ? И за какво да ми спира бензина (помпата няма ли да ми се развали , постоянно като карам на газ)?
dj_runner написа:The_Machine написа:Бензиновия клапан отпада, трябва ти едно реле за прекъсване на бензиновата дюза...
Ти четеш ли ве
помпата си бачкаThe_Machine написа:бензиновата дюза...
- dj_runner
Ти туй "ве" само на вашите ги дрънкай , нито ме познаваш нито нищо , Питам без реле няма ли да стане , ако няма да стане едно "не" да бяхте писали!
- The_Machine
При Влaд е "ве", при вaс е "лек", при нaс "брaтлее" и тaкa нaтaтък
Нямa дa стaне.
Бензиновия клaпaн нямa дa удържa нaлягaнето нa помпaтa.
Едно реле струвa 1-3 лв...
Помпaтa нямa дa се прецaкa - имa си обрaтнa мaгистрaлa и лично според мен е по-добре дa се остaвя дa рaботи зa дa върти бензинa, в противен случaй бензинa в резервоaрa зaстоявa...
Нямa дa стaне.
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Аз съм без реле ще стане ли проблем след време!Само с едно копче газ/бензин е
за 1.8 ми става въпрос
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
mitakathvp написа:Аз съм без реле ще стане ли проблем след време!Само с едно копче газ/бензин е
Сигурен ли си че нямаш реле ?
Какво ти спира бензина да отиде в моното когато караш на газ ?
- mitakathvp
Прекъснато е от някакъв кабел в една кутия пред моното!вързвахме я с един приятел нямам проблеми и разхода ми е добър но да се застраховам!Освен ключ бутилка изпарител газов клапан плочка и тръба др няма
