Фолксваген голф 1.4 АBD 40кв 94г на газ.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Нед 16 май 2010 13:38
Колеги нека който има такъв голф на газ да си каже мнението добре ли е или не е защото мисля да слагам газова оредба благодаря ви предварително за отговорите.
Bucket
Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
Местоположение: Вр/Сф
Re: Фолксваген голф 1.4 АBD 40кв 94г на газ.
Мнениеот Bucket » Нед 16 май 2010 16:54
Здрасти
Аз,имам ABD (всъщност е 44kw) 93г с газова уредба.
Колата я купих така в този вид преди година и половина.Има серизна книжка на газовата уредба (от 2005та година).Уредбата е слагана в сервиз в София и е настроена перфектно според мен,като гледам е направена за най-нисък разход.Карам и друг Голф ABU той гори доста повече при еднакъв стил на каране.
Така,колата е със слаб мотор по принцип,но аз се возя почти винаги сам,така,че ме устройва.
Определено на газ в изкачванията си е мъчение,например Витиня по посока София,е по-добре на бензин да се кара.За,това сипвам и винаги по-хубав бензин (в-пауър)
Карам сноуборд и зимата с тази кола до сега не съм имал проблеми на газ.Качам се накрая на света,е можеше да има 20-30к.с. отгоре,но става :да: Ако си спокоен шофьор без склонност да си като масовия психопат-кретен по пътищата,дето всички му пречат всичко е ок :)
За,разход е много,много относително да се каже,зависи от състояние на колата,гуми и стил на каране!
Но с гуми 175/70/13,градско шофиране с до 3000 оборота в София,около 8,5-9 литра.....Извънградско с до 90км съм слизал до 6,5 литра газ.Но,това са относителни цифри пак повтарям :)
Питай ако има друго :)
Поздрави!!!
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 16 май 2010 17:41
Благодаря колега за отговора мисля да се насо4вам към газ за тая кола за вбъдеще да мога да сабера някой лев и шасията ми е за ремонд ока4ване тампони лагери дискове накладки задни предни и гарнето е за заваряне гуми карета поне ще ми олекнат и ремонтите смятам и да зимам лети джанти 13ки. щот сам с 14ки 185/75 и се усещат с тях като мина на газ най добре да сам с 13ки :да:
Bucket
Мнениеот Bucket » Нед 16 май 2010 21:32
Това са доста неща за ремонт,а това означава пари ;)
Може да поработиш малко и върху препинателните знаци и буквите ;)
Имай предвид,че мотора е слабичък и газовата допълнително го охлажда.
Така,че и с хубав термостат да си (доста съм си играл с тях,пробвах и Behr 84 и 87 както и Whaler 84 ) пак ще трябва да закриеш част от радиатора за да държи нормална температура :)
Добро място за слагане на ключа за газовата,е капака на предпазителите.Малко се навеждаш,но е скрит и не стои като залепен за таблото. :да:
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 17 май 2010 7:32
На извън населено с 90км не подържа ли градуси? Винаги ли е по този на4ин?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 17 май 2010 8:24
nikson85 написа:На извън населено с 90км не подържа ли градуси? Винаги ли е по този на4ин?
Ако всичко си е ОК поддържа си 90*.
Bucket
Мнениеот Bucket » Пон 17 май 2010 10:21
Aми смятам,че колата ми е в много,много добро техническо състояние но пак поддържането на температурата,при околона под 10-12 градуса е проблем.Говоря за магистрала примерно.
Градско не би трябвало да се проявява това.
Но,всяка кола си има своя "характер" и "индивидуалност"
nikson85
Мнениеот nikson85 » Вто 18 май 2010 10:10
еми ще слагам разбира се газова задължително 4е моета както ма е напънала ай да ходим там и там та обиколихме българия. :D
duini
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 12:33
Мнениеот duini » Чет 20 май 2010 14:26
Предишния ми автомобил беше ABD 1994г. на газ. Изключително икономичен, но динамика никаква (естествено), което мен ме устройваше. Не съм съгласен за температурата, че се охлажда прекалено. Имах такива проблеми, но след интервенция от Никси и смяна на термостат и радиаторче на парното всичко стана супер. И зимата имах прекрасно парно, въпреки ниските температури, и температурата на двигателя беше нормална.
Но колегата може би е прав, че имат индивидуалности нашите коли :) :)
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пет 21 май 2010 8:15
Има ли зна4ение къде ще ми правят газовата оредба? има ли зна4ение ка4еството на поставяне на газовата оредба? Има ли зна4ение колко пари ще ми струва? Има ли зна4ение, ако аз си взема материалите дали ще бъде както трябва или ще се разкарвам по сервизи за допълнително ремонтиране след като я е правил някой аматьор?
И дайте някакво решение. Как ще бъде по-добре? :)
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Нед 23 май 2010 20:52
nikson85 написа:Има ли зна4ение къде ще ми правят газовата оредба? има ли зна4ение ка4еството на поставяне на газовата оредба? Има ли зна4ение колко пари ще ми струва? Има ли зна4ение, ако аз си взема материалите дали ще бъде както трябва или ще се разкарвам по сервизи за допълнително ремонтиране след като я е правил някой аматьор?
Естествено, че всичко това има значение!!!
Мисля че въпросите са риторични.
Слагай в качествен сервиз качествена уредба - Ловато, БРЦ.
Гледай да не е турска, че ще си патиш - не се подвеждай че е с 50-100 лв по евтина. :beat_butt2
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 23 май 2010 21:06
Здрасти колега, виждам че си се насочил към газова уредба! Преди и аз карах на ГАЗ в момента "Не"! Имай в предвид че караш доста слаба кола! В града 50,60км/ч ще си ги прави нормално, няма да имаш ядове! Но когато дойде ред да караш извън града и дойде момент да изпреварваш 2 тир-а тогава не те виждам на газ! Целта не ми е да те разубеждавам. За момента е най-на далавера да караш или на газ, или на нафта (кимур) Ще ти дам някой съвети ако те интерсува, разбира се!
Когато ти слагат газовата говори предварително с човека който ти слага газовата, оточни всяка подробност, после да няма ти не ми каза или не се разбрахме, във излизането от положение няма кой да ги мине. Вземи си всички елемети на "Ловато" (Бутилка, изпарител и т,н) След като ти сложат газовата ще ти кажат да направиш към 300 км със нея и да отидеш пак при тях да ти я реголират да ти харчи по малко! Много е важно да ти пиптан и центровката за да стане всичко както трябва! И също така като караш на газ, е хубаво въздушният филтър да го сменяш поне на 5000 хил,км малко или много колата върви по-добре и по-малко харчи!
Карай също и на бензин ! Не забравяй да я палиш и на бензин всяка сутрин!
Желая ти късмет при монтажа и при избора на газова ! Гарантирам ти че ако всичко ти е на "Ловато" и е ново, няма да имаш проблем с газовата!
п.п Само трябва да прежалиш колата щото ще я надупчат цялата за да сложат газ! А от там ръждата си знае работата!
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 24 май 2010 9:39
Защо изван града мяма ли да ги изпраска 140км/час, имам усешането че и на газ и на бензин е все едно и също
вървенето. Пък и прижалвам ти и вървежа щом има икономия аз не съм тръгнал да ставам състезател ,ако исках да се състезавам щях да си взема вр6 или 16винтила 150 к.с. :D
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 24 май 2010 13:00
Разликата в мощността не е толкова голяма. При мен върви малко по-добре на бензин в ниските обороти, и на баир карам да кажем с 10км/ч отгоре....което е нищо. Ако е толкова зле винаги можеш да минеш за няколко километра на бензин.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 24 май 2010 16:44
На газ една кола май не набира по бързо от колкото на бензин, иначе на газ и на бензин 150км/час
Само че ако си на газ по бавно набира.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
