Здравейте колеги , вчера както си карам колата почна да губи мощност и не се форсира- форсира се до около 3 хил.обороти и както е с настъпана газ
оборотите падат и не не се форсира .като обърна на бензин няма проблем . къде може да е проблема ? проверих филтъра на газта , който е сменян преди 5-6 хил. и си е чист .
не се форсира и глъхне
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Re: не се форсира и глъхне
Прекалено малко или много е развито кранчето на газта
може и изпарителя да е заминал
може и скапана газ да си заредил
може и клапана да се е задръстил
за момента само това се сещам
газовата е ланди ренцо , колата е пълна инжекция и е с газов инжекцион ,преди седмица ходих на настройки и се вървеше добре . сега заредих от друга бензиностанция и дано да се окаже че е от газта че ми писна вече едно оправям друго се разваля.ама довечера ще я покарам и ще видя дали ще има подобрения
нее от газта , проблема не се оправи , а се влоши.вече изобщо не работи на газ, паля на бензин обрасхтам на газ и гасне .
изпарителя ли ще е заминал ?и как се проверява дали работи ?
Не достига газ, може да е затлачен крана на бутилката, филтъра щом е почистен профилактика на изпарителя.
За друго не се сещам.
