Помогнете!!! отказа да пали на бензин.
Blue
Регистриран на: Пет 27 яну 2006 10:17
Местоположение: Добрич
Мнениеот Blue » Пон 20 мар 2006 16:14
Днес сутринта Баба Яга отказа да пали на бензин и я запалих на газ. Винаги сутрин я паля на бензин и никога е нямало проблем, но днес отказа. Както патувах газта свърши...а като я обърнах на бензин не пожела. Долях 10 литра но не пожела да запали...Придвижих се на дърпане до газостаниция и заредих газ...върви без проблем, но прехвърля ли на бензин не иска. Някъква идея или ....към сервиза!
Голф, 1,8 ABS, газово Lovato :oops:
mod edit: vasstop
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 20 мар 2006 16:34
Ами да не се окаже, че ти е изпушила бензиновата помпа?
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пон 20 мар 2006 17:04
При мен беше същия случай.Оказа се запушена дюзата .Колата е 1.8ми.Промивка в ултразвукова вана и си готов.
Blue
Мнениеот Blue » Пон 20 мар 2006 17:17
Извинявай ква е тази ултразвукова вана :oops:
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пон 20 мар 2006 17:39
Слага се във течност и се пуска ултразвук за да се отпуши от нагар и мръсотия.
Ако искаш звънни на този телефон : 8321167,0898620319
Христо Ламбрев.
Фирмата е КАРТРОНИК.
Аз съм доволен!
Опа,ти си от Добрич :oops: !Търси сервиз в твоя регион!
Ако модовете преценят,нека преместят темата в "Сервизи"!
фирма Картроник
горивовпръскващи и антиблокировъчни системи.Продажба на електронни блокове за управление на инжекциони и ABS,датчици,изпълнителни механизми,сензори.
София
ул."Алдомировска"4
cartronic.hit.bg
cartronic@mail.bg
тел.:8321167
факс:9310090
GSM:0898620319
Последна промяна от Iavor на Пон 20 мар 2006 17:41, променено общо 1 път.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: Помогнете!!! отказа да пали на бензин.
Мнениеот Даскала™ » Пон 20 мар 2006 17:40
Blue написа: отказа да пали на бензин и я запалих на газ. Винаги сутрин я паля на бензин и никога е нямало проблем, но днес отказа. Както патувах газта свърши...а като я обърнах на бензин не пожела. Долях 10 литра но не пожела да запали...Придвижих се на дърпане до газостаниция и заредих газ...върви без проблем, но прехвърля ли на бензин не иска
100% идентичен случай като моя :shock
Абсолютно същите стъпки предприех и аз :roll:
За голямо съжаление извадих бензиновата помпа СТОПЕНА :cry:
Гори ли ти бушона на помпата,номер 18 е.Провери :roll:
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Пон 20 мар 2006 17:42
Iavor написа:При мен беше същия случай.Оказа се запушена дюзата .
Анещо да не се стигне дотам?Аз слагам добавки в бензина...
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пон 20 мар 2006 17:43
Ми вана , в която се слагат замурсените предмети и чрез ултразвук ги почиства...... :snorkel02
Blue
Мнениеот Blue » Пон 20 мар 2006 17:47
Благодаря Ви!!!Първо ще вида бушоните...щото по маркучите има бензин..
Blue
Мнениеот Blue » Пон 20 мар 2006 19:07
Бушона е здрав но на него е закачено нещо...друг бушон, предполагам за газовото. Но вчера колата вървеше на бензин
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 20 мар 2006 19:09
Как разбра че има бензин в маркучите :roll:
Чуваш ли помпата да избръмчи при контакт :roll:
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пон 20 мар 2006 19:11
Maks написа:Анещо да не се стигне дотам?Аз слагам добавки в бензина...
Ми друго няма освен да караш 10% на бензин ..... Демек на 100км я изръчкай 10км на бензин :idea:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 20 мар 2006 19:13
На газовата имаш реле за прекъсване на дюзата при работа на бензин.Провери ли дали е здрав бушона на релето,а и самото реле(в двигателният отсек са)? :wink:
Blue
Мнениеот Blue » Пон 20 мар 2006 19:15
има два маркуча:1я предполагам за входящ бензин и друг предполагам за изходящ бензин. и в двата има бензин. правих опит, като я изсиля да обърна на бензин но уви не захапва.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 20 мар 2006 19:18
Трябва като подадеш на контакт да пръска под налягане бензин от единия маркуч :roll:
