, добре че беше къса отсечката, хората готини
. След като купих нов бензинов клапан BRC и го монтирах, проблема не се реши. Проверих токовете през кабелите, които влизат в клапана и се оказа, че масата е изчезнала. Как не знам, понеже е вързана за купето, може би от прах, мръсотия.
След като вързах масата другаде проблема се реши. Може би и стария клапан си е работел, но не проверих дали има ток по-рано. Добре че в магазина на елена газ на бул. хр. ботев имаше промоция и платих за клапана 18 лв. вместо 22 лв. Какво да се прави : negramotno
