Вчера докато си карах, колата започна да се дави по малко и накрая нямаше мощност дори да се движи и угасна. Отворих капака и гледам газовия клапан побелял от скреж. Последно като излизах извън града колата нямаше мощност и не вдигна повече от 90. После вместо да ускорява започва да намаля.
Това дали е от запушен газов филтър, не съм го чистил но мисля че там е проблема.
замръзна ми газовия клапан
- filipov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Re: замръзна ми газовия клапан
Антифриз или водата ти е малко в радиатора
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Теч няма!
Към колегата с антифриза - няма връзка водата колега - не говоря за изпарител а за газов клапан!
Сега отивам да разглобя клапана да видя положението и ще пиша!
Теч няма!
Едно дунапренче с веро ще ти даде верния отговор(при подаден контакт).
- muns61
- Местоположение: pleven
Някъде имаш теч!
И то сериозан, трябва да мирише доста.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Дори да няма теч, ако има запучване в самия клапан и газта минава от високо към по ниско налягане мисля че пак ще замръзва
- muns61
Winner25 написа:Дори да няма теч, ако има запучване в самия клапан и газта минава от високо към по ниско налягане мисля че пак ще замръзва
Да, прав си.
- Peterman
значи разглобих клапана и имаше доста графит. Почистих цедката и магнитчето с въздух под налягане. и след малко ще го сглобя пак да видим как ще е!
- Peterman
Сглобих клапана и го сложих, колата се държи доста добре. Дано проблема да е отстранен. Ще видим и извънградско как ще се представи. С гъбичка и сапун проверих за течове - няма никъде!
Мерси на всички!
Мерси на всички!
GT limited edition
- Регистриран на: Вто 23 фев 2010 18:12
Peterman написа:значи разглобих клапана и имаше доста графит. Почистих цедката и магнитчето с въздух под налягане. и след малко ще го сглобя пак да видим как ще е!
Колега а от колко време не си го барал това филтърче ... ?
- The_Machine
Зaмръзвa когaто имa зaпушвaне
Възможно е и дa е зaстaнaло боклуче във входнaтa тръбa...
aко проблемa продължи пиши в темaтa дa дaм рaзяснения кaк дa отпушиш, че методa не е много зa мaсово четене
- Peterman
Ами не съм го чистил от както съм го купил, сиреч 2 години и нещо, или около 15 ооо км.
За сега всичко е наредвърви нормално, мерси на The_Machine.
