Въпрос за газов инжекцион Фобос
twista2020
- Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:11
Здравейте на всички,въпроса ми е кола с газов инжекцион Фобос може ли по някъв начин да запали на газ има ли някъв авариен метод при евентуален проблем на бензин.
rado_thunder
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 13:59
Re: Въпрос за газов инжекцион Фобос
Още при насторйките се слага отметка да пали на газ.
GT limited edition
- Регистриран на: Вто 23 фев 2010 18:12
Колега пробвай следния начин: Задръж натиснато копчето за превключване на гаста , дай на контакт и изчакай докато светнат лампичките на гаста докато държиш копчето, ако светнат можеш да запалиш на газ ако не ... следва че я няма тази екстра компютърчето ти ...
- auubau
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
- Местоположение: Добрич
Точно както е написал колегата става! Пробвал съм го!
GT limited edition
auubau написа:Точно както е написал колегата става! Пробвал съм го!
Не всички стават ... на моя не става ...
rado_thunder написа:Още при насторйките се слага отметка да пали на газ.
И всеки път ще пали на газ (което не е добре, ако двигателя е студен).
Най-добре си е да няма отметка за палене на газ в настройките, а при нужда да се използва описаната процедура за аварийно палене на газ.
rado_thunder
когато има отметка стартиране на газ при подаване на контак свети зелено колата е готова да запали на газ, обаче ако се натисне бутона светва червено и колата пали на бензин, така можеш да прехвърлиш от газ на бензин когато си поискаш.
twista2020
GT limited edition написа:Колега пробвай следния начин: Задръж натиснато копчето за превключване на гаста , дай на контакт и изчакай докато светнат лампичките на гаста докато държиш копчето, ако светнат можеш да запалиш на газ ако не ... следва че я няма тази екстра компютърчето ти ...
Благодаря ти за ценната информация
,току що пробвах и стана,незнам как не са ми казали при поставянето.Дано не се налага на никой да го ползва де.Върни се в “Автогазови уредби”
