Има ли решение при гаснене по инерция...
saviooo
Регистриран на: Пет 30 яну 2009 22:03
Местоположение: SOFIA
Мнениеот saviooo » Пет 25 юни 2010 22:28
е...ло си е мамата 6е се отрепам карам карам и като изключа от скорост и колата гасне няма да ви казвам как взимам завоите.... ходих в Люлин в АРКУС да ми регулират и са колата направо е спряла и гасне на всяко изключване от скорост...Четох и не видях някой да е казал аз се оправих "ето така..."
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Има ли решение при гаснене по инерция...
Мнениеот pedalchobaba » Пет 25 юни 2010 22:57
Saviooo, нищо лично, ама ти правоспособен водач ли си? Питам, защото като ти чета поста оставам с впечатлението, че нямаш завършено средно образование, което пък е едно от изискванията за явяване на изпит за правоспособност. Ако четеш и така, както пишеш нищо чудно, че не си намерил решението на твоя проблем в многото дискутирани теми по въпроса.
Няма да те питам каква ти е колата, защото на Опел, БМВ, Фолксваген, Лада ... и т.н. с обикновена газова, решението е едно - маха се приспособлението, което е на кутията на въздушния филтър, дето вкарва набягващата струя на въздуха в нея. Или се завърта така, че при пускане по инерция на автомобила да не влиза принудително въздух, който в този момент променя качеството на сместа.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 26 юни 2010 6:50
Точно така. От кутията за въздушния филтър имаш един маркуч, който отива в калника или в предната маска да смуче студен въздух. Откачаш го и трябва да ти се реши проблема.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Съб 26 юни 2010 6:59
Това с махането на кутията(маркуча за калника) са методи на майстори дето ги мьрзи да си вьршат работата.Да не говориме че пак се променя сьотношението гориво-вьздух и то кьм по лошо.При газта е необходимо по малко количество вьздух...затова ако махаш кутията изрежи от шише от минерална вода горната тьнка част точно пред гьрлото и я сложи нея,ще трьгне по-добре колата.
Лично аз те сьветвам да си поиграеш малко с винтчетата за реглаж като вдигнеш малко оборотите.Правиш няколко проби докато ти хареса..газаджийте само ще ти вземат парите...или поне повечето.Моята от гаража и на газ като беше и сега от 9м на бензин все с кутията си я карам.Тая кутия си е за там.
