Здравейте, колеги!
Предлагат ми една тройка 1.8 ABS мотора с АГУ. Колата е запазена и екстрички има горе долу, но ме притеснява тва АГУ. Никога не съм имал кола с АГУ. Чувал съм че газовото еб*ва майката на двигателя, но как по точно, някой ако може да обясни. Какви евентуални проблеми създава? Ще трябва ли да се сменят бутала, биели, валове? Нормална АГУ е, не инжекцион. По принцип какви евентуални проблеми може да ми създаде тва газово занапред колеги?
Една въпросителна за АГУ и Голф 3
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Re: Една въпросителна за АГУ и Голф 3
По добър вариант такъв двигател и АГУ надали ще намериш.
Доста хора карат този мотор придружен с АГУ, както и аз.
Никакви проблеми съм нямал с АГУ-то за вече почти 4 години.
А не знам кой ти е казал за биели, бутала, валове, но си е смешно заради АГУ да сменяш тези неща .
Гледай колата да е добре вътре и вън, това АГУ си е екстра към колата
LuD_LevskaR
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 12:26
- Местоположение: Ямбол
Сега ако газовото скапваше двигателя и трябваше да се сменят посочените от теб части едва ли някой би си сложил газово и да кара на газ.Относно ABS мотора на споменатия от теб Golf разбира се че газовото ще е обикновенно а не инжекцион защото двигателят е моно инжекция а не пълна.
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
pacoboy написа:По добър вариант такъв двигател и АГУ надали ще намериш.
Щом няма да се сменят карантиите...
Иначе голфа има ръждички по единия праг, ама не е болка за умиране, ще го оправим
колега няма по хубаво от това да караш на газ
тя запазва много повече двигателя от бензина, защото изгаря напълно и не оставя нагар по буталата както бензина
единственото нещо което е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да правиш е при гасене да я гасиш на бензин т.е последните 100 метра я карай на бензин за да остане бензин в дюзите и така да ги охлади
иначе ще сменяш дюзи и става въпрос за едни 600-700 лева
успех от мен
- xploda
- Автомобил: Civic
core2du0 написа:единственото нещо което е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да правиш е при гасене да я гасиш на бензин т.е последните 100 метра я карай на бензин за да остане бензин в дюзите и така да ги охладииначе ще сменяш дюзи и става въпрос за едни 600-700 лева
успех от мен
Хмммм, а не става ли около минутка на място на средни обороти - 3000 да кажем?
става няма проблем и 30 секунди да е без да подаваш газ на бензин да е само че
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Лапаи я без да му мислиш!!Пък това за гасенето на бензин ,никога не съм го правел и сега го чувам.На 70 000 дюзите ми са ОК!
- xploda
- Автомобил: Civic
Тъкмо ей сега прочетох за един проблем с АГУ-тата. Често срещан май. Изгоряла бензинова помпа - как се избягва въпросното изгаряне, колеги?
- pacoboy
- Двигател: CFGB
xploda написа:Тъкмо ей сега прочетох за един проблем с АГУ-тата. Често срещан май. Изгоряла бензинова помпа - как се избягва въпросното изгаряне, колеги?
Ами винаги имай бензин в резервоара и ше избегнеш това
Пали винаги на бензин и след това минавай на газ, то това може и от самото АГУ ако е такова автоматично си пали на бенз и след 3000 оборото минава на газ.
Бензиновата помпа гори, когато няма какво да засмуче, ако имаш бензин нямаш грижи.
Аз не съм я оставял до сега, имал съм най-малко 4-5л, който са достатъчни, но си я поддържам до първата чертичка.
- xploda
- Автомобил: Civic
pacoboy написа:Ами винаги имай бензин в резервоара и ше избегнеш това![]()
Мерси
- rokera671
Може да имаш и пак да изгори!!Казал съм много пъти,винаги трябва бензина да е пресен.Поне веднъж в месеца изгаряи стария.Моята изгоря със половин резервоар ,но това не го знаех.
- xploda
- Автомобил: Civic
rokera671 написа:Може да имаш и пак да изгори!!Казал съм много пъти,винаги трябва бензина да е пресен.Поне веднъж в месеца изгаряи стария.Моята изгоря със половин резервоар ,но това не го знаех.
Eдно по едно от "по-добро от газта няма" ще отиде май на "бе мани я таз газ"
- rokera671
Никога!!Избил съм парите на голфа сигорно 5 пъти!!И ако утре си купя бензинова машина ,още на другият ден ще и сложа газ.Бензиновата помпа я купих за 65 лв и нямам проблеми.Не я спирам ,а ако бях на бензин едва ли щеше да е така!
- pacoboy
- Двигател: CFGB
Ами ако имаш бензин не знам как може да не е пресен, при положение, че гори като караш на бензин (палене, стъпка) и като намалее сипваш.
Друг е въпроса ако слагаш по 10л на 1-2 месеца
