Проблем при ПБ на газ
albena_sladurana
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: PB
Местоположение: София---в голфа
Мнениеот albena_sladurana » Нед 27 юни 2010 17:32
Колегй питането ми е.
Защо кото карам на газ и кото изключа от скорост понякога много ми падат оборотите даже и гасне :banghead: Всичко е ловато.Отгоре съм с 2 врътки и на испарителя има една която незнам за какво е :roll:
gele2007
Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Местоположение: софия
Re: Проблем при ПБ на газ
Мнениеот gele2007 » Нед 27 юни 2010 17:35
какав ти е испаритела вакумен или електрически
albena_sladurana
Двигател: PB
Мнениеот albena_sladurana » Нед 27 юни 2010 17:37
електрически :да: сама си прехвърля на газ след 2000 оборота
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 27 юни 2010 17:48
albena_sladurana написа:електрически :да: сама си прехвърля на газ след 2000 оборота
Не това е определящо в случая.
Ако преди не е имало проблем,предлагам да пробваш за кратко без елемент на възд.филтър.Ако се оправи-значи е повечко газта,ако я намалиш с "врътките"-може пък да не върви.Пак повтарям:по-накратко без филтърчето.Е,може и то да е за смяна,влияе доста.
albena_sladurana
Двигател: PB
Мнениеот albena_sladurana » Вто 09 авг 2011 22:33
Е добре де,следователно като намаля врътките ще харчи по-малко и ще върви по-малко?Така ле се получава? :roll:
koce_83
Регистриран на: Пон 09 май 2011 9:02
Автомобил: VW Sharan
Двигател: 2001
Мнениеот koce_83 » Вто 09 авг 2011 22:49
albena_sladurana написа:Колегй питането ми е.
Като изключиш от скорост и се движиш по-дълго време с над 60-70 обеднява сместа(вкарва повече въздух по-малко гориво).
Тръбата на въздушния филтър трябва да се завърти да не влиза директно както е нормално за бензин целия поток въздух.
