Здравеите колеги , и аз реших да си монтирам вече гз.уредба и искам да уточна някои тънкости за монтажа при Пасат В4 1.8ABS с колеги които имат същия автомобил или с накои които е монтирал на въпросната бричка.
1.Тороидалната бутилка която имам няма централен отвор , при този вид как трябва да се направи захващането към купето и в какво положение трябва да се монтира - с гърловината надолу или с гърловината нагоре ? Тоест как стои сондата при този модел ....
2.Въпреки няколкото теми които намерих в форума не открих категоричен отговор дали оказва /огромно/ влияние на топлообмена ако изпарителя се свържи към подгряването на всмукателния колектор а не към малкия кръг тоест към маркучите на парното. Наясно съм че последното е по добрия вариянт но виждам монтажи и към подг. на всмукателния колектор и разхода не е завишен според собствениците. Бих чул и вашите мнения по въпроса .
3.От къде е наи удачния вариянт да преминат тръбите от бутилката през купето , тапите в десния сектор на багажника до компресора за централното не ми изглеждат добър вариянт , как е направено при вас ?
4. По магазините при мен неоткрих зарядно което да монтирам при гърловината на бензиновия резервоар, от къде мога да закупя подобно и каква му е цената ?
Въпроси преди монтаж на газова уредба
stefan_gb1
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Въпроси преди монтаж на газова уредба
Защо не искаш да вържеш изпарителя към парното
Тръбата най добре е да мине през капака на бензиновата помпа и от там покрай бензинопроводите. Не знам дали обаче с тороидалната бутилка ще е удачно така. На скобите които държат тръбите за бензина има едно свободно място и става идеално
Може да видиш този сайт за ориентировъчни цени - http://www.autogasmarket.com/shop/category/13.html
Отиди в магазин СОПОТ в Габрово там мойте хора ще ти помогнат занимават се с части от мин. 25-30г.
Аз по някога идвам там за монтажи !
stefan_gb1
Winner25 главната причина да попитам за връзване към топлобменика е дилемата че там дебита е по малък но въпреки всичко виждам такива монтажи на Пасати.
Доколкото минаването на тръбата през капака на бенз. помпа и аз мисля че не удачно про тороидлна бутилка и затова попитах , предполагам че има хора които знаят кое е наи практичното място при В4.....
Главния въпрос които ме вълнува е накъде трябва да е гърловината на бутилката , сондата е Ланди-ренцо модел преди 6-7 години , на самата нея има и предпазен клапан по налягане - досега не съм виждал подобна сонда. Утре ще кача снимка за по голяма яснота.
Oil ще мина през Сопотския магазин - благодаря за съвета.
