Проблем с газта!!!
thunder_angel
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 16:48
Проблем с газта!!!
Мнениеот thunder_angel » Чет 01 юли 2010 11:28
Здравейте колеги! Имам голф 2 89 год. 1.6 карборатор изпарителя ми е елктронен лорентзо ланди(май така се казваше :Mr Green Fun ) и от известно време ми прави проблеми.... 1 път запали и няма никакви проблеми друг път запали и изгасва, запали и изгасва така 3-4 и въобще не пали повече :banghead: Запалвам я на бензин и като покарам известно време след 4-5 опита да я прехвърля на газ става номера... другия проблем който ми прави е както си караш и изведнъж спира да подава газ и изгасва и историята се повтаря.... пали и изгасва :banghead: Ако някой може да помогне ще съм му много благодарен :bowdown
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Re: Проблем с газта!!!
Мнениеот onion » Чет 01 юли 2010 16:51
Като за начало провери кабелите по изпарителя , да не е някоя лоша връзка нещо.
thunder_angel
Мнениеот thunder_angel » Чет 01 юли 2010 19:12
Днес закарах колата на газаджия и отворихме изпарителя, почистихме го,сменихме мембраната, но продължи да прави тия мизерии.... след това провери всички тоци и клапани и накрая измисли, че било от алармата, щото както нещеше да пали включих и изключих алармата и колата запали :screwy
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 01 юли 2010 19:50
Изчистихте ли газовия клапан и филтърчето му?
Спри газта от бутилката, отвий входящата тръба към газовия клапан и след това пусни газта от крана на бутилката - трябва да хвърля струя поне 30-40 см, но тази операция я вършете на открито и далеч от всякакви пламъци...
ако хвърля слабо газ трябва да се бръкне с някакво телче в тръбата - обикновено заяждат боклуци в мустаците на края на тръбичката. Само да се внмава с бъркането с телчето, защото от газта може да си изгориш ръката...
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 02 юли 2010 22:42
Аз залагам на ключа.Базика се и не минава на газ или хлабава връзка на газовият клапан или прецакан клапан.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 08 юли 2010 17:13
Още един глас цза тоците... :да: . Най-вероятно ключе.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Чет 08 юли 2010 17:18
Индентично с моята,оказа се лоша маса на клапана.Позачистих я и пуснах допълнителна маса от другаде и чудо,проблема изчезна :да:
thunder_angel
Мнениеот thunder_angel » Нед 11 юли 2010 23:43
Вчера пробвах идеята на колегата The_Machinе филтерчето е добре утре ще проверя абсолютно всички маси в колата и дано вече престане да прави тия мизерии че ми писна вече :banghead:
thunder_angel
Мнениеот thunder_angel » Пон 12 юли 2010 17:35
И победител в залагането е djshomi излезе ключето :да: Благодаря колеги за помоща :beer
