Голям разход на газ
vessonik
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 19:39
Автомобил: Golf Plus
Двигател: 1.9 TDI 105 Hp BXE
Голям разход на газ
Мнениеот vessonik » Пет 02 юли 2010 11:13
Голф 3, 1.6 ми, 75к.с. Разход на газ градско 15л/100км. и отделно като, че ли харчи и бензин. Бензинът в разарвоара свършва бързо при положение,че само запалвам сутрин на бензин?! Сменен въздушен филтър на 1500км, свещи, палец, капачка и кабели преди 5000км. Моля за мнения какво да се провери? Клемите на релето на АГУ-то са много корозирали,а вътре в него незнам какво е положението. От къде да си купя ново реле за изключване на дюзата на моно инжекцията?
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Голям разход на газ
Мнениеот theultimate » Нед 04 юли 2010 23:21
Какво разбираш под бързо свършване на бензина? При палене всеки ден на бензин отива около 20лв на месец.
Lachko
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 13:43
Местоположение: Перник
Мнениеот Lachko » Съб 10 юли 2010 11:59
Същия проблем и аз имам,като колегата.Същата кола,същия двигател.Харчи по 20 лева бензин ама на седмица.И 15-16 газ на 100 километра.Какво ли не опитвах и нищо не става.Диагностики,щуротии един милион и пак същото положение.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 10 юли 2010 15:17
Сега е топло, пробвай да извадиш бушона на бензиновата помпа и виж ще спре ли да ти харчи бензин :) - може инжектора да пропуска бензин...
GT limited edition
Регистриран на: Вто 23 фев 2010 18:12
Мнениеот GT limited edition » Съб 10 юли 2010 21:55
Някои път са ми много интересни тези хора кадето искат с 5 лв да минат 100км .... и аз искам ама няма ... :? Нали знаете или тези които незнаят ще им спомена че на едно палене на бензин харчи колкото колата да е работила 5 мин. или 3 мин. на място.Неможе т на ден да палиш колата 7-8 пъти и след една седмица да искаш да имаш бензин , като в повечето случай тези които са на газ винаги стрелката им на бензин е в червето и се налива бензин за 10-15лв това са 5 литра бензин и да не караш на бензин тои ще си се изпари ... :mrgreen: няма как просто ... :!: Всичко си ви е в нормата :!: не си вкарвайте някъкви екшъни ... :да:
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Пон 26 юли 2010 18:52
Аз с моето шофиране предимно на разтояние 20-40 км 1,2 пъти е паля на ден ми гори околко 2-3 литра бензин сега в топлото време като само е паля на бензин!Така че нормално
Oil
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 7:28
Местоположение: Сливен
Мнениеот Oil » Пет 30 юли 2010 13:54
Най вероятно имаш доста голямо закъснение на запалването газта гори в аспуха.
Когато имаш бедна смес се изискава голям аван когато е богата сместа се иска малък аванс.
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Пет 30 юли 2010 18:13
за бензина незнам, но няма да е лошо да се погледне мембраната на изпарителя, моята често беше аваририрала и изпускаше газ от там..
