Въпрос за филтъра на изпарителя.
Здравейте от скоро имам проблем с ускорението на колата.Модела е Golf 3 1.6 101к.с.,с газова уредба.Проблема е само при каране на газ,когато колата стигне 3000 оборота и забива и не върви повече,няма значение на коя предавка е.Казаха ми че може би е от филтъра на изпарителят.Мога ли да го почистя и как става демонтажа?
- mirogti1983
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
- Местоположение: plovdiv
Re: Въпрос
маи добре се те ориентирели . по добре иди на газаджия ще ти вземе 10 15 лв с филтъра.
Re: Въпрос
филтъра струва 3 лв.,можеш сам да си го смениш,елементарно е,един болт на клапана е,отвиваш и той е вътре,разбира се спри газта преди това от бутилката,запали на гас и изчакай да изгасне колата сама, внимавай да не изпадне магнитчето за обиране на металните частици,намира се в самия филтър.Не е сигурно,че проблема ти идва от там,но нищо не ти коства да елеминираш тази възможност,провери и въздушния филтър.Успех!
Re: Въпрос
Мерси за информацията колеги.Само да попитам всичките филтри стандартни ли са или трябва да сваля моя и да търся същия?
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Въпрос за филтъра на изпарителя.
Различни са. Свали твоя и с него до магазина.
имат разлики,само марката на изпарителя ти трябва ,те в магазина си знаят,според мене не е необходимо чак да сваляш стария,но ако искаш и с него става,въпрос на желание
