Проблем с ловато и 1.6
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Чет 01 юни 2006 9:13
Здравейте, имам следния проблем от 1 седмица: започна да пали трудно на газ без значение дали е топла или студена - като преди това палеше само от 4етвърт????. Като запали работи 30 сек на 400 - 500об и след това се стабилизират на 1000???? Иначе си гори и върви нормално- проверил съм свещите и кабелите и палеца добре са. На бензин този проблем го няма. Един "Мозък" ми развива теорията че на газ трябвало да си с едно електродни свещи, а аз съм с 3 електродни???? Дайте някакъв акъл :idea: :idea: :idea:
P.S. Изпарителят е Ловато вакуумен няма и 1 година, въздушния филтър е на 2000км
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 01 юни 2006 9:24
Филтърчето на газовия клапан проверявал ли си?
Зимата директно на газ ли я пали?
hristian37
Мнениеот hristian37 » Чет 01 юни 2006 9:28
виж, за тва не съм се сетил, аз зимата имаше и моменти който и на газ палих поради проблеми с 2е2, но след като го оправих си действах на бензин. А най-интересното е че клапана преди съм го отварял и вътре няма цедка а нещо като дунапрен
hristian37
Мнениеот hristian37 » Чет 01 юни 2006 11:11
сега се пробвах да го чистя ама се оказа че кранчетата на бутилката не държат и нищо не стана
madmen
Мнениеот madmen » Чет 01 юни 2006 13:49
hristian37 написа:сега се пробвах да го чистя ама се оказа че кранчетата на бутилката не държат и нищо не стана
Изхарчи газта докрай, и бягай в някои газ-сервиз да сменят механизма. След това бърникаи по газовия клапан, че изгарянията са неприятни.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 02 юни 2006 7:52
Потърси причината в изпарителя.Първо се опитай да регулираш
и ако неможе гумички и мембрани.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пет 02 юни 2006 12:37
i.e.i написа:Потърси причината в изпарителя.Първо се опитай да регулираш
бе да ти кажа не ми се пипа изпарителя защото разхода е пове4е от перфектен - 20лв -301км извънградско
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Пет 02 юни 2006 12:54
Карай си с 3-електродни,моите са Ац Делко...Разхода зависи от това как я караш,ако натискаш върви ,но и гори..При мен се движи от 8-14л на извънградско :wink:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 02 юни 2006 17:44
Провери само празния ход и маркуча за вакума към изпарителя .
Основно паленето зависи от тях.
