"Глъхне" в топло време !!!
don4oivanov
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:00
Автомобил: VW GOLF MK2
Двигател: 2G 1990
Местоположение: Карнобат
Мнениеот don4oivanov » Съб 03 юли 2010 19:21
Здравейте колеги! Колата е Голф 2 /1.3 карбуратор 2G/. От скоро имам следният проблем, като се постопли времето навън ,при газова бутилка пълна даже и под половината при смачкване на газта колата глъхне и забива муцуната. когато захладнее вечер или сутрин този проблем го няма.Отначало мислих че от високото налягане може да се дави,завих и газга - никаква разлика,пробвах и да и увелича газта -пак същото положение! Ако някой от вас е имал подобен проблем или има идея от какво може да е нека пише,всяко мнение ще ми е от полза.Газовото е Ланди Ренцо с вакуумен изпарител!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: "Глъхне" в топло време !!!
Мнениеот Winner25 » Съб 03 юли 2010 20:51
Може да е от въздушния филтър, ако не е сменян скоро :)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 04 юли 2010 23:58
Може да е филтъра на газта(най-вероятно) или развалена регулировка.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 05 юли 2010 22:42
Пробвай да си махнеш тръбата, която смуче топъл въздух покрай изпускателния колектор.
don4oivanov
Двигател: 2G 1990
Мнениеот don4oivanov » Нед 11 юли 2010 17:18
пробвах вси4ко,махнах тръбата за топлия въздух,възду6ният филтър е 4ист на 2 000 км, а не виждам логика да е газовият филтър-ако е тои 6те има проблем и в студено време.
don4oivanov
Двигател: 2G 1990
Мнениеот don4oivanov » Нед 11 юли 2010 17:19
настройките на изпарителя са си добре,даржи обороти.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 11 юли 2010 20:00
Според мен всичко идва от клапата за топъл/студен въздух.
Пробвай да я блокираш принудително така че да смуче от тръбата за топъл въздух - тази която е към колекторите.
Ако се оправи вариантите са 2
1 да караш с блокирана клапа в положение топъл въздух
2 да я направиш да смуче само студен и да ти настроят газовата на ново
don4oivanov
Двигател: 2G 1990
Мнениеот don4oivanov » Пет 16 юли 2010 21:24
ne e ot klapata :banghead:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пон 19 юли 2010 8:07
don4oivanov написа:...не виждам логика да е газовият филтър-ако е тои 6те има проблем и в студено време.
недостиг на гориво.
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Пон 19 юли 2010 8:37
Ако отвориш Ренцото, вътре в него ще намериш отговора на мистерията, или ако имаш друг изпарител под ръка просто го смени за проба, сигурен съм че ще изчезне проблема. :) :) :)
don4oivanov
Двигател: 2G 1990
Мнениеот don4oivanov » Пон 19 юли 2010 20:48
i da smenq izparitelq ,moje da se opravi,no toi 6te e s drugi nastroiki sas sigurnost.vazmojno e i da iska nqkoq regulirovka,znam li
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 19 юли 2010 20:50
Май да идеш на майстор, тук нама да стане!
:beer
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 20 юли 2010 6:59
Развии тройника с 1/4 за проба.
don4oivanov
Двигател: 2G 1990
Мнениеот don4oivanov » Вто 20 юли 2010 21:59
тройника сам го развивал и завивал-няма никакав ефект
don4oivanov
Двигател: 2G 1990
Мнениеот don4oivanov » Пет 06 авг 2010 21:19
колеги,никой ли не е имал подобен на моят проблем..... :cry:
