Проблем не пали и не върви на газ най вероятно клапан?
Marty_boy
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 13:26
Мнениеот Marty_boy » Пон 05 юли 2010 10:16
Колеги след като ми вървеше автомобила(Г3 1.8 АБС АГУ БРЦ) нормално и ми свърши газта покарах един ден на бензин и отидох да заредя газ.След като заредих не иска да пали на газ и като развия тръбичката, която идва от бутилката към изпарителя установявих, че не идва газ от бутилката и електрическия клапан на бутилката не щрака като дам на контакт.Казаха ми че вероятно е заял тоя клапан на бутилката и не пуска газ към изпарителя.Със удар също не отворя.Как може да разреша проблема моля за помощ?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Проблем не пали и не върви на газ най вероятно клапан?
Мнениеот Winner25 » Пон 05 юли 2010 14:41
Има няколко варианта :)
1. Да няма ток до клапана - възможни причини са: не добър в контакт на кабелните обувки които са на клапана, на релето, или на буксата на ключа.. Не е изклщчено и ключа да е повреден.
2. Ако стига ток до клапана може да е изгоряла бубината - продават се нови :)
3. Или да е блокирал нещо клапана
Клапана се разглобява, така че мисля че може да се ремонтира :)
Marty_boy
Мнениеот Marty_boy » Пон 05 юли 2010 20:27
Излезе че клапана е заял(евросондата) и след като се разглоби и се сложи си отваряше нормално.Целият процес стана за 2 мин.Сега всичко е 6.
Marty_boy
Мнениеот Marty_boy » Сря 23 мар 2011 23:09
Проблемът ми стана вече регулярен. След свършване на газта в бутилката напълно и като заредя отново с газ не ми се отваря въпросния клапан.Когато допълвам няма проблем.Тоя клапан ли е за смяна или пък може би цялата евросонда? Писна ми вече да го разглобявам и да го оправям.Моля някой по запознат да ми даде съвет.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Чет 24 мар 2011 6:38
пробвай да не зареждаш догоре, например ако ти е 27 литра бутилката зареждай за 20 литра и виж дали ще го прави този номер
Marty_boy
Мнениеот Marty_boy » Чет 24 мар 2011 10:44
Ами аз за 10лв заредих.Прави го винаги, когато се изчерпа газта в бутилката до край.Иначе като си допълвам няма проблем.
