замръзна ми газовия клапан
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Сря 07 юли 2010 9:56
Вчера докато си карах, колата започна да се дави по малко и накрая нямаше мощност дори да се движи и угасна. Отворих капака и гледам газовия клапан побелял от скреж. Последно като излизах извън града колата нямаше мощност и не вдигна повече от 90. После вместо да ускорява започва да намаля.
Това дали е от запушен газов филтър, не съм го чистил но мисля че там е проблема.
i.e.i
Re: замръзна ми газовия клапан
Мнениеот i.e.i » Сря 07 юли 2010 10:37
Теч ? Уплътнението на филтъра.
filipov
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Мнениеот filipov » Сря 07 юли 2010 10:54
Антифриз или водата ти е малко в радиатора
Peterman
Мнениеот Peterman » Сря 07 юли 2010 11:12
Теч няма!
Към колегата с антифриза - няма връзка водата колега - не говоря за изпарител а за газов клапан!
Сега отивам да разглобя клапана да видя положението и ще пиша!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 07 юли 2010 11:17
Теч няма!
Едно дунапренче с веро ще ти даде верния отговор(при подаден контакт).
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 07 юли 2010 11:20
Някъде имаш теч!
И то сериозан, трябва да мирише доста.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 07 юли 2010 11:46
Дори да няма теч, ако има запучване в самия клапан и газта минава от високо към по ниско налягане мисля че пак ще замръзва :)
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 07 юли 2010 11:49
Winner25 написа:Дори да няма теч, ако има запучване в самия клапан и газта минава от високо към по ниско налягане мисля че пак ще замръзва :)
Да, прав си.
Peterman
Мнениеот Peterman » Сря 07 юли 2010 11:57
значи разглобих клапана и имаше доста графит. Почистих цедката и магнитчето с въздух под налягане. и след малко ще го сглобя пак да видим как ще е!
Peterman
Мнениеот Peterman » Сря 07 юли 2010 13:51
Сглобих клапана и го сложих, колата се държи доста добре. Дано проблема да е отстранен. Ще видим и извънградско как ще се представи. С гъбичка и сапун проверих за течове - няма никъде! :talk:
Мерси на всички!
GT limited edition
Регистриран на: Вто 23 фев 2010 18:12
Мнениеот GT limited edition » Сря 07 юли 2010 22:30
Peterman написа:значи разглобих клапана и имаше доста графит. Почистих цедката и магнитчето с въздух под налягане. и след малко ще го сглобя пак да видим как ще е!
Колега а от колко време не си го барал това филтърче ... ?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 07 юли 2010 22:59
Зaмръзвa когaто имa зaпушвaне :)
Възможно е и дa е зaстaнaло боклуче във входнaтa тръбa...
aко проблемa продължи пиши в темaтa дa дaм рaзяснения кaк дa отпушиш, че методa не е много зa мaсово четене :roll:
Peterman
Мнениеот Peterman » Чет 08 юли 2010 9:27
Ами не съм го чистил от както съм го купил, сиреч 2 години и нещо, или около 15 ооо км.
За сега всичко е наредвърви нормално, мерси на The_Machine. :kissy:
