проблем с изпарител
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
проблем с изпарител
Мнениеот barezifranko » Нед 11 юли 2010 13:20
колеги проблема е следния. сутрин пали от първия път, като покарам градско и спра замалко някъде и след това неиска да запали. пипам изпарителя и е доста загрял. чакам 10 мин малко да изстине и тогава запалва. дайте някакъв съвет
i.e.i
Re: проблем с изпарител
Мнениеот i.e.i » Нед 11 юли 2010 13:48
Може да са "пораснали "мембраните ,може...
Мирише ли на газ(при двигателя),когато неиска да запали?
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Нед 11 юли 2010 13:56
Да колега, усеща се мириз на газ при двигателя
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 11 юли 2010 15:26
При загасен (загрял)двигател,откачи дебелия маркуч(за газ) от изпарителя към двигателя(преди или след тройника)Ако пуска газ(дори малко)-2бр.гумички по 1лв. и си готов.Когато го отвориш виж и мембраните.
