Предварително благодаря
Метанова уредба на голф 3 AFT ???
- didyss
- Регистриран на: Вто 21 юли 2009 22:51
- Местоположение: Нова Загора
Здравейте, колеги, искам да си сложа метанова уредба на колата, тя е голф 3 от 1997 г., 1,6 мотор, пълна инжексия, 101 конски сили, мисля че кода на двигателя е AFT. Ако някой сподели информация за цената на евентуална покупка и инсталация на метановата уредба ще бъда мн благодарен, мнения за това колко излиза на 100 км като разход в лева, разлика във вървенето на мотора/промяна на мощността/ или други мнения ще ми бъдат мн полезни .
Re: Метанова уредба на голф 3 AFT ???
колега мой приятел до скоро кара на метан едно рено,преди месец свали уредбата и си сложи газ.като тръгнехме за риба в нанагорнище му се налагаше да минава на бензин понеже нямаше мощност,за равно му даваше икономии,но последно каза че цената на метана се е вдигнала много и вече няма сметка.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Абсолютно!Метан само ако си такси!Отворихме мотора на Опел Зафира на 250 000 км.Всичко беше леш.Колата е със заводска метан уредба.Шкода Фабиа на 180 000 ,клапаните аут!
- didyss
ясно, значи остава варианта за газов инжекцион, въпроса е да избера правилната марка и сносна цена
мерси колеги
мерси колеги
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Колега питай хора които карат на метан, а не такива дето са чули това онова , аз карам на метан от 3 години и ме е яд само че не сложих по рано метановата уредба, макар и сега цената да е висока на метана, е все едно да зареждаш пропан бутан на 70 ст ... Салгай метан при кадърен майстор и ще се родиш, при мен е поне така + 10 000 лева икономии от гориво за 100 000 км ....
- rokera671
Аз в момента минавам 100 км с 8 лв.Ти с колко ги минаваш на метан?А бутилките маи са и по тежички?
- kossel
rokera671 написа:Аз в момента минавам 100 км с 8 лв.Ти с колко ги минаваш на метан?А бутилките маи са и по тежички?
Имам 3 бутилки по 18 кг , като се напълнят + 8.5 кг (все едно возя жена си постоянно)
Иначе до плевен ми е 175 км - 10 - 12 лева разхода
- rokera671
Ами аз ще го направя за същите пари ,обаче без да возя жена ми 2 пъти!!Това че ти казах 8 лева е 120 на магистрала и градско смесено.
кико пап
- Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
- Местоположение: перник
колега дай да ти купя колата щом харчи толкова малко
или ни послъгвах
- kossel
кико пап написа:rokera671 написа:Аз в момента минавам 100 км с 8 лв.Ти с колко ги минаваш на метан?А бутилките маи са и по тежички?
колега дай да ти купя колата щом харчи толкова малкоили ни послъгвах
При правилна настройка разхода е под 7 лева за 100 км , а на изввънградско е под 6 лева на 100 км
- rokera671
Всеки ден зареждам на Еко и момчетата ме познават!8 лева при сегашните цени.АБУ то може да е наи калпавия мотор ,но е наи икономичният!
ПП.Еко на излизане от Варна! 05 и 40 съм там.
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
До автора на темата: Имам Г3 АЕК мотор (101к.с). Метановата ми уретба е обикновенна. Бутилката ми събира 14,5кг. Мисля, че е 80 литрова. Нормално каране (често и агресивно) резултата е следния:
-извънградско 4,5кг х 1,50лв=6,75лв
-градско 6кг х 1,50лв=9лв
С климатик разхода се вдига с 0,5кг. Метанките пак си имат мощност, просто я достигат малко по-късно (2-3сек) заради по-бавното изгаряне. Като искаш да изпревариш - по-ниска предавка и газ...
Дано съм бил полезен.
- chakarov
- Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
- Местоположение: Шумен
Вече 2 години и половина карам на метан. Първо имах Пежо 306 с обикновена метанова уредба, но със стъпково моторче. Разходът беше около 4.5кг/100км. В момента съм с Пасат 1.8, 125к.с. и метанов инжекцион Бардолини. При положение, че колата тежи тон и половина, имам разход около 4кг/100км извънградско и около 5кг/100км магистрално (с по-висока скорост). Разказват се много митове относно износването на клапаните. Много зависи с какво масло се кара. Аз карам САМО с Равенол за метанови двигатели и нямам никакъв проблем. С Пежото навъртях 70 000км за 2 години. Никакви ремонти по двигателя! С Пасата смятам да врътна поне 300 000 и то основно на метан.
Изобщо не се чуди и слагай метановата. Между другото продавам предходната си метанова система (Ловато). Ако се интересуваш, пиши на ЛС.
- rokera671
chakarov написа:Вече 2 години и половина карам на метан. Първо имах Пежо 306 с обикновена метанова уредба, но със стъпково моторче. Разходът беше около 4.5кг/100км. В момента съм с Пасат 1.8, 125к.с. и метанов инжекцион Бардолини. При положение, че колата тежи тон и половина, имам разход около 4кг/100км извънградско и около 5кг/100км магистрално (с по-висока скорост). Разказват се много митове относно износването на клапаните. Много зависи с какво масло се кара. Аз карам САМО с Равенол за метанови двигатели и нямам никакъв проблем. С Пежото навъртях 70 000км за 2 години. Никакви ремонти по двигателя! С Пасата смятам да врътна поне 300 000 и то основно на метан.
Тука може да се спори поне 2 дена!!Нямам желание ,момчето сам да си прецени.Лично аз никога няма да сложа метан!- kossel
rokera671 написа:chakarov написа:В.
Здравей колега,
аз съм карал на метан 3 години, преди това 10 г на пропан бутан, метана е много добро гориво при правилна настройка, няма загуба на мощност и 'изгаряне на клапаните. Твоето изказване е нещо като не съм ял трюфели но никога няма да ги опитам защото съм чул че не са хубави
