проблем с оборотите Пасат b5
- NORDLAND73
- Регистриран на: Пон 26 юли 2010 20:23
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHL 101 hp 1600 cc gaz 1999
- Местоположение: Хасково
здравейте, колеги! от известно време имам проблем с оборотите на колата - Пасат Б5, 1998 г., 101 к.с., 1600 куб. С АГУ е и има Ламбда контрол. Значи проблема е следния: като дойде до 1800 оборота и започва да дърпа назад все едно, че и свършва горивото. Махам педала от газат и веднага като го натисна - тръгва яко. Какъв и е проблема не знам. Дали е от газта? На бензин върви перфектно! Като мина на комбинирано бензин/газ прави тия номера. Случва ми се да спука понякога...
Re: проблем с оборотите Пасат b5
Не достига газ за повече от 1800 оборота - филтър, запушени маркучи на газта, може и изпаритеря да идва слаб(за по-малки двигатели).
От ламбда конрола е. Щом ти прави такива номера по добре да го няма предполагам и разхода на гориво ще ти е по нисък.
- kicker
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 20:28
- Местоположение: на морето
от 3-4 дена имам същия проблем със същата кола и газово.
сложил съм чисто нови свещи,чисто нов филтър на газта,пак същото.
днес ходих на диагностика и л.сондата бачка идеално на бензин.
но на газ умира,спира всякакъв контрол.
откачихме л.контрола и пак забива на 2000 об.
но сега не винаги.
газаджията иска да ми отваря изпарителя.
демек почва да сменя докато се оправи,а така може да платя още едно газово.
дайте идея.
но сега не винаги.
дайте идея.
