Странно прекъсване
Ivich
Регистриран на: Вто 17 яну 2006 10:14
Странно прекъсване
Мнениеот Ivich » Сря 19 апр 2006 20:57
Здравейте колеги. Проблемът ми е: както си карам на газ и изведнъж губи мощност и гасне все едно е свъшила газта. Превключвам на бензин и нямам проблем. След като спирам пробвам да запаля отново на газ, но не става - пали, но веднага загасва. В продължение на 20 мин. карам на бензин и в движение пробвам да прпрехвърля на газ и - нямя проблем колата си поема и върви нормално :gruebel Не мога да разбера какво става. Проверявах кабелчетата на клапана на изпаритела - наред са. Дайте някакви предположения.
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Сря 19 апр 2006 21:27
Да не би да ти прави проблем ключето за прехвърляне Газ-Бензин
ItsoVT
Регистриран на: Чет 24 фев 2005 13:50
Мнениеот ItsoVT » Чет 20 апр 2006 8:30
:guinnes
Последна промяна от ItsoVT на Чет 27 апр 2006 14:04, променено общо 3 пъти.
iwanst
Регистриран на: Съб 21 май 2005 16:23
Газ
Мнениеот iwanst » Чет 20 апр 2006 16:14
Прилича ми на запушване на някоя тръбичка на газта. Такава грес и прах съм исипвал от тръбичката преди изпарителя че незнам как е минавала газ оттам.... Симптомите бяха като запалиш изгори газта по тръбичките и угасне и трябва да я оставиш 10 минути да надуе пак газта и пак пали...
Ivich
Мнениеот Ivich » Пет 21 апр 2006 21:33
благодаря за мненията, ще трябва да ходя явно на майстор, а относно:
itsovt написа:
Ivich написа:Младежи и моята гаснеше на газ когато е по инерция и само измъкнах маркуча който влиза отпред на въздушния филтър и край. Вече 5000 км. няма подобен проблем. :wink:
Това означава ли , че си решил проблема щото ако е така :lock: , ако не си го решил сори за спама и моето мнение да отидеш на газаджия за настройка на ниските обороти. :wink:
едната тема няма нищо общо с другата поне аз не виждам връзката
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Re: Странно прекъсване
Мнениеот madmen » Съб 22 апр 2006 7:41
Ivich написа:Здравейте колеги. Проблемът ми е: както си карам на газ и изведнъж губи мощност и гасне все едно е свъшила газта. Превключвам на бензин и нямам проблем. След като спирам пробвам да запаля отново на газ, но не става - пали, но веднага загасва. В продължение на 20 мин. карам на бензин и в движение пробвам да прпрехвърля на газ и - нямя проблем колата си поема и върви нормално :gruebel Не мога да разбера какво става. Проверявах кабелчетата на клапана на изпаритела - наред са. Дайте някакви предположения.
На мен ми прилича на ел.проблем. Най-вече ме съмнява това куцо реле дето превключва газ-бензин! А може и ключа да е.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 12 юни 2006 7:20
при мен се беше задръстил филтъра на сондата/в бутилката/Като ти свърши газта ,отвътваш фланеца и продухваш.Ако уплатнението се е спекло-слагай ново
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Пон 12 юни 2006 7:50
Другият път като вземе да се дърпа,слез и пипни изпарителя на газта да не би случайно да е позамръзнал,
просто предположение :!:
