висок разход
QAZIMODO
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 13:41
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Местоположение: разград/варна
висок разход
Мнениеот QAZIMODO » Нед 01 авг 2010 18:46
здравеите.имам голф 3 АБД с изпарител ловато.напоследък ми дава разход градско 17-18/100 а извънграда 7,5/100 газ.понякога колата е много пъргава а понякога хич невърви.нямам си на идея на какво се дължи тая промяна във вървежа на колата и високият според мен разход. .сменял съм кабели,свещи,възд.филтър и менбраните преди 20 хил.км.ако някои се сети нещо да помага.
my heart iS iCe
Re: висок разход
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 01 авг 2010 18:51
Този разход как го засичаш? Като пълниш до горе и после засичаш? Щот е много относително, аз преди засичах сложа 20 лева бензин и засека колко харчи в града, ма това не е начина. Ако и на бензин ти дава такъв разход, по добре карай колата да погледнат в сервиз или на комп, да не имаш проблем със моното!? Напоследък има ли някакви проблеми с колата, да пуши нещо или да глъхне, щот високият разход идва или от проблем в тоците или от стъпкащото устройство. Провери също и ламбда сондата ?!
QAZIMODO
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Re: висок разход
Мнениеот QAZIMODO » Нед 01 авг 2010 18:58
ами аз я карам само на газ защото бензиновата ми помпа е изгоряла.засичам я винаги от пълна до пълна бутилка.а също така и педалът ми на гаста е малко твърд понякога .
Oil
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 7:28
Местоположение: Сливен
Re: висок разход
Мнениеот Oil » Вто 03 авг 2010 10:27
Понякога върви понякога не върви ?
Симулатор на ламбда сондата имашли ако нямаш отиди и да ти сложат но трябва да е на фирмата SKAD Oxygen simulatorсамо те слимулират най-добре.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: висок разход
Мнениеот stefan4o » Вто 03 авг 2010 13:10
Аз от газаджии знам, че показателен е разходът извънградско - при теб не е толкоз висок. Но разликата с градското е меко казано огромна. Все пак има градско има и градско, много е относително.
alex_g
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 16:11
Re: висок разход
Мнениеот alex_g » Вто 03 авг 2010 13:33
Колеги и аз имам такава разлика Голф 3 афт 1.6 101к.с. дава ми 6-7л/100км извънградско,градско 13-14-15л/100км,с газов инжекцион съм
незнам каква марка е някаква италианска.Всичко си е на ред по колата обслужена напълно.
muns61
Местоположение: pleven
Re: висок разход
Мнениеот muns61 » Вто 03 авг 2010 13:34
Ако е много богата сместа на празен ход е така. Втози случай колата пали лесно на студено и върви добре. Като загре, понякога гасне, като изключиш от скорост, или оборотите падат много, преди дросела да компенсира.
На този мотор не му трябва никакъв симулатор, не пишете глупости!
:beer
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: висок разход
Мнениеот nikolai_an » Вто 03 авг 2010 18:40
направи и една центровка на газта с газанализатор,но попринцип в града разхода винаги е различен и то доста аз цсъм с абу мотор и в града ми дава 16/100
Re: висок разход
Мнениеот stefan4o » Вто 03 авг 2010 20:50
Е, значи не съм сам. Моето АБУ и на мен ми дава 13-15 според зависи от подметката ми. Надявам се малко да ми падне разхода, че имах една много кофти тема, в която описах накратко как станах причина за ПТП. :roll:
В интерес на истината звучи ми логично мнението на колегата по-горе за по-обогатената смес на празен ход, което реално наистина доста може да качи разхода. При мен пали сравнително лесно, когато е студена и върви много добре и работи равномерно на ПХ mhihi
QAZIMODO
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Re: висок разход
Мнениеот QAZIMODO » Пон 09 авг 2010 20:34
ами като минавах годишен преглед при един авер,тои уж я настойва на газанализатор ,но ефект никакъв.разхода си е все същият .сместа за празен ход си беше доста богата ,но уж я намали но ефект няма.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: висок разход
Мнениеот Winner25 » Пон 09 авг 2010 20:45
Разхода градско е различен за всеки защото всеки кара по различен маршрут :)
Разход от рода на 17-18 за 1,4 мотор обаче не е много нормален. Може би има някъде теч защото ще му е трудно да изгори толкова :)
nikolai_an
Re: висок разход
Мнениеот nikolai_an » Вто 10 авг 2010 9:08
първо трябва да се мине през газанализатор,свещи въздушен филтър......после трябва да се отбележи,че важен фактор за разхода е и ширината и размера на гумите,оттам отиваме на изправността на термостата,много важен фактор е и "тежестта на крачето",завишен разход се наблюдава и при карането на газ при студен мотор..и не напоследно място е важно състоянието на мотора...просто ако вече "умира" няма как да не гори!
Winner25
Двигател: ABS BKC
Re: висок разход
Мнениеот Winner25 » Вто 10 авг 2010 10:54
Аз зимно време, на къси разстояния с не добре настроен изпарител(богата смес) съм стигал до 17-18/100. С гуми 195 :wink: Това на пасат с 1,8 моно
Няма как голф с 1,4 мотор при температури над 30 градуса да гори 17-18 :)
Просто трябва да се направи реглаж и да се провери за течове :) Ако някъде изпуска съвсем малко се получава точно това - висок разход градско и нормален извънградско.
А гумите - аз съм карал със 185,195,205, 215 и разлика в разхода не съм видял :) И да има е минимална :wink:
QAZIMODO
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Re: висок разход
Мнениеот QAZIMODO » Вто 10 авг 2010 20:08
ами гумите са ми 175/13.карам съвсем спокоино и бавно.сменял съм филтри свещи и т.н. но ефект няма.утре ще огледам трабата за газта(под колата) за течове.мерси за отговорите!
