Загрява ми бобинката на клапана на газовата бутилка!!!
tvt555
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 14:52
Мнениеот tvt555 » Нед 01 авг 2010 23:29
Здравейте колеги! Днес съвсем случайно забелязах, че бобината на клапана на бутилката ми се напича - доста. Мисля, че това не е нормално. ...Какво може да е... аа и уреда за показване на нивото на газта вътре в купето постоянно ми показва чe e пълно...!!! :shock
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Загрява ми бобинката на клапана на газовата бутилка!!!
Мнениеот vladtod® » Пон 02 авг 2010 12:31
Ми кажи каква е сондата,ако е платинка приключваш с въпросите на мига.С такава съм и си напича,вземи си резервна защото се прецаквали и на път ядеш сопата.Алтернативата при мен е магнит от твърд диск mhihi
tvt555
Мнениеот tvt555 » Пон 02 авг 2010 16:24
vladtod® написа:Ми кажи каква е сондата,ако е платинка приключваш с въпросите на мига.С такава съм и си напича,вземи си резервна защото се прецаквали и на път ядеш сопата.Алтернативата при мен е магнит от твърд диск mhihi
...Знам ли каква е... Мисля че беше БРЦ. Какво значи "платинка"... :?:
Oil
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 7:28
Местоположение: Сливен
Мнениеот Oil » Вто 03 авг 2010 10:30
tvt555 написа:
Значи турска (демек чалма) :don't worry
Vilik
Регистриран на: Вто 17 май 2005 13:10
Автомобил: S4
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Vilik » Вто 03 авг 2010 10:56
Всички напичат, нема да се плашиш :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 03 авг 2010 11:00
tvt555 написа:Здравейте колеги! Днес съвсем случайно забелязах, че бобината на клапана на бутилката ми се напича - доста. Мисля, че това не е нормално. ...Какво може да е... аа и уреда за показване на нивото на газта вътре в купето постоянно ми показва чe e пълно...!!! :shock
колко доста?
Vilik
Автомобил: S4
Мнениеот Vilik » Вто 03 авг 2010 11:05
Четох, че на един колега даже му се е запалила бубината, добре че е била тая отпред при изпарителя, но все пак :horror:
tvt555
Мнениеот tvt555 » Вто 03 авг 2010 17:06
L&R написа:
колко доста?
Абе "деяни" на пипане, но си е доста 50-60градуса по моя преценка. Сондата не е турска със сигурност... :?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 03 авг 2010 17:53
50 60 градуса не е проблем, а работна температура :)
tvt555
Мнениеот tvt555 » Вто 03 авг 2010 18:12
L&R написа:50 60 градуса не е проблем, а работна температура :)
...тук не те разбрах, ако имаш впредвид темп. на двигателя - нормална 90градуса. С ГИ "Фобус" съм.
Oil
Мнениеот Oil » Вто 03 авг 2010 18:19
Няма значение с какъв ГИ си а каква сонда са ти пуснали в бъчока, а за бубинката я наблюдавай че винаги има първи път.
tvt555
Мнениеот tvt555 » Вто 03 авг 2010 18:29
Oil написа:Няма значение с какъв ГИ си а каква сонда са ти пуснали в бъчока, а за бубинката я наблюдавай че винаги има първи път.
То е ясно, че ще си взема една за "в жабката", само ме притеснява да не стане "сакатлък" - запалване или нещо подобно...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 03 авг 2010 18:39
всичко е нормално при 60 градуса
tvt555
Мнениеот tvt555 » Вто 03 авг 2010 18:47
L&R написа:всичко е нормално при 60 градуса
:да: ОКс
