Загрява ми бобинката на клапана на газовата бутилка!!!
Здравейте колеги! Днес съвсем случайно забелязах, че бобината на клапана на бутилката ми се напича - доста. Мисля, че това не е нормално. ...Какво може да е... аа и уреда за показване на нивото на газта вътре в купето постоянно ми показва чe e пълно...!!!
Re: Загрява ми бобинката на клапана на газовата бутилка!!!
Ми кажи каква е сондата,ако е платинка приключваш с въпросите на мига.С такава съм и си напича,вземи си резервна защото се прецаквали и на път ядеш сопата.Алтернативата при мен е магнит от твърд диск
vladtod® написа:Ми кажи каква е сондата,ако е платинка приключваш с въпросите на мига.С такава съм и си напича,вземи си резервна защото се прецаквали и на път ядеш сопата.Алтернативата при мен е магнит от твърд диск
...Знам ли каква е... Мисля че беше БРЦ. Какво значи "платинка"...
tvt555 написа:vladtod® написа:Ми кажи каква е сондата,ако е платинка приключваш с въпросите на мига.С такава съм и си напича,вземи си резервна защото се прецаквали и на път ядеш сопата.Алтернативата при мен е магнит от твърд диск
Значи турска (демек чалма)
- Vilik
- Регистриран на: Вто 17 май 2005 13:10
- Автомобил: S4
- Местоположение: Благоевград
Всички напичат, нема да се плашиш
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
tvt555 написа:Здравейте колеги! Днес съвсем случайно забелязах, че бобината на клапана на бутилката ми се напича - доста. Мисля, че това не е нормално. ...Какво може да е... аа и уреда за показване на нивото на газта вътре в купето постоянно ми показва чe e пълно...!!!
колко доста?
- Vilik
- Автомобил: S4
Четох, че на един колега даже му се е запалила бубината, добре че е била тая отпред при изпарителя, но все пак
L&R написа:tvt555 написа:Здравейте колеги! Днес съвсем случайно забелязах, че бобината на клапана на бутилката ми се напича - доста. Мисля, че това не е нормално. ...Какво може да е... аа и уреда за показване на нивото на газта вътре в купето постоянно ми показва чe e пълно...!!!
колко доста?
Абе "деяни" на пипане, но си е доста 50-60градуса по моя преценка. Сондата не е турска със сигурност...
- L&R
- Автомобил: CCC
50 60 градуса не е проблем, а работна температура
L&R написа:50 60 градуса не е проблем, а работна температура
...тук не те разбрах, ако имаш впредвид темп. на двигателя - нормална 90градуса. С ГИ "Фобус" съм.
Няма значение с какъв ГИ си а каква сонда са ти пуснали в бъчока, а за бубинката я наблюдавай че винаги има първи път.
Oil написа:Няма значение с какъв ГИ си а каква сонда са ти пуснали в бъчока, а за бубинката я наблюдавай че винаги има първи път.
То е ясно, че ще си взема една за "в жабката", само ме притеснява да не стане "сакатлък" - запалване или нещо подобно...
- L&R
- Автомобил: CCC
всичко е нормално при 60 градуса
L&R написа:всичко е нормално при 60 градуса
ОКсВърни се в “Автогазови уредби”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
