Здравейте колеги от 1-2 дни имам следния проблем колата ми прекъсва от 1000 до 2000 оборота все едно губи ток или нещо подобно , някакви идеи от какво може да е ? Става въпрос за Голф 3 1.6 ми ( 75 hp) код на мотора ABU. Проблема го забелязвам само на газ? Има ли вероятност да са свещи?
Благодаря Ви предварително колеги.
Поздрави
Golf 3 1.6 mi ABU прекъсва на газ !
b0r4et0
- Регистриран на: Пет 24 дек 2010 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU
Последна промяна от IvanMan на Чет 06 мар 2014 5:39, променено общо 2 пъти.
Причина: Без главни букви в заглавието!
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Re: Golf 3 1.6 mi ABU прекъсва на газ !
На всички теми го пиша вакуми/тампона под моното.
Провери първо тях щото при мен беше това след като се охарчих за всичко друго.
b0r4et0
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU
Как да го проверя да запаля колата и да мърдам моното ако мени оборотите е от това така ли ?
b0r4et0
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU
Не е от него колеги !!! Други идеи?
- valkodaf
- Регистриран на: Вто 27 ное 2012 20:35
- Автомобил: bora
- Двигател: ajm 2002
- Местоположение: бургас
Последна промяна от valkodaf на Нед 09 мар 2014 15:49, променено общо 2 пъти.
тпс при мен бе от него на 3 места ходих само на едното място го откриха 4е дава гре6ка
b0r4et0
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU
Някой друг колега да помогне ?
- valkodaf
- Автомобил: bora
капачка и палец
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Мога да добавя и свещи,кабели,бобина.
Когато има проблеми с тях,първо на газ започва да се усеща.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Имах същия проблем миналата година,гадно прекъсване и предърпване в ниските обороти.Направих си реглаж на газовата и нова центровка и се оправи,мисля,че реглажа помогна.
b0r4et0
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU
Колега мерси за отговора,но моята май се оправи без да съм пипал нищо имам чуството,че нещо се беше намокрило (делко или нз ) и затова.Благодаря Ви
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Няма да е от мокро,щом го е правила само на газ.Дано да не се повтори все пак.
