Високо ниво на HC - въглеводороди
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 23 авг 2010 11:38
Здравейте, колеги
днес ходих на газ-анализатор в един препоръчван и ужким читав сервиз в Стара Загора. Газ-анализаторът посочи, че този показател НС е много извън нормата - 500-600 единици при загрял двигател. Според газаджията нормалното било около 100 и под. Предположи, че това се дължи на недобре работещ газоразпр. механизъм или запалване. Някой има ли опит с подобен показател и каква е най-честата причина за него. Според тях това е може би и причината за високия ми разход в града, когато колата работи на ПХ - около 13-15л. варира той. Автомобилът ми е Джета с мотор 1.6 АБУ с карбуратор 2е3 от 1.3 мотор. Кабелите на свещите не съм ги сменял досега, иначе е с нов палец. Дистрибуторна капачка също не съм сменял. Празният ход не ми харесва особено много, не че е чак толкова зле, ама има едно леееко притрисане на мотора, което в купето не се усеща, но като се види си е отчетливо и видимо.
Последна промяна от stefan4o на Вто 24 авг 2010 22:20, променено общо 1 път.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Високо ниво на HC - въглероден оксид
Мнениеот mupk0 » Пон 23 авг 2010 11:54
Платната смени ли ги или още си караш със старите?При мене след смяната разликата беше доста голяма.А относно свещите и кабелите им,аз ги смених,защото като намачкам газта и колата се чудеше.С новите кабели и свещи проблема изчезна :)
Мнениеот stefan4o » Пон 23 авг 2010 12:08
Проблемът явно не е в платната, иначе газаджията щеше да ми каже mhihi
Относно вървежа, като те возих преди време усети ли колата ми да се чуди? Винаги като я смачкам си ускорява нормално без замисляне :Mr Green Fun
The_Machine
Re: Високо ниво на HC - въглеводороди
Мнениеот The_Machine » Съб 28 авг 2010 15:36
Високите въглеводороди наистина най-често са признак за недобре работеща запалителна система или проблем с газоразпределителния :)
bega4a
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 22:22
Автомобил: opel_omega_b
Двигател: X30XE_ manual
Мнениеот bega4a » Вто 31 авг 2010 20:01
На тези коли нормата е до 400,но ти си пак над нея.Ако колата се дави в ниските също се вдига,ако аванса е голям пак се вдигат,ако смуче въздух пак абе доста неяа са.
Мнениеот stefan4o » Вто 31 авг 2010 21:09
Според аутодата нормата е до 300. Да си призная честно най-много на нея вярвам, щото колкото мнения чуя, всеки различно казва. Един елконаджия ми вика, че и 600 не било чак зле, било нормално за тези стари коли. Да, ама отзад мирише на сурова газ та се не трае... :screwy Утре ще сменявам бобината, тъй като сега си набавих правилната, надявам се ако е оттам проблемът да се пооправи. :beer
Колата не се дави в ниските, авансът уж е добре около 7 градуса беше последно, а относно въздуха проверявах тампона не смуче оттам. Не вярвам и да е от някой вакуум щото там става пък фрапиращо...
GT limited edition
Регистриран на: Вто 23 фев 2010 18:12
Мнениеот GT limited edition » Вто 31 авг 2010 22:33
stefan4o написа:Според аутодата нормата е до 300. Да си призная честно най-много на нея вярвам, щото колкото мнения чуя, всеки различно казва. Един елконаджия ми вика, че и 600 не било чак зле, било нормално за тези стари коли. Да, ама отзад мирише на сурова газ та се не трае... :screwy Утре ще сменявам бобината, тъй като сега си набавих правилната, надявам се ако е оттам проблемът да се пооправи. :beer
МИслиш ли че бубината може да играе такава роля ... и да оказва влияние , аз мисля че няма да има общо с това ама знае ли човек ... :roll: всичко е възможно ... :) Усех колега .. и да пишеш като решиш проблема :да:
Мнениеот stefan4o » Сря 01 сеп 2010 7:30
Ами като се има предвид предназначението й - в единия случай за безконтактно запалване, в другия - за чукче. Характеристиките им са доста различни. Моята ми дава 14кОма на вторичната и около 2 оМа на първичната. Тази, която дават оригинална за АБУ е с показатели съответно 3-4кОм (4-на разлика) и 0.6 оМа на първичната. Дори и да не се оправи от нея, поне ще сложа бобина, която реално трябваше отдавна да е на колата :Mr Green Fun
