Високи обороти при работа на газ ?
radoin
- Регистриран на: Нед 29 авг 2010 12:56
- Местоположение: Sofia,Mladost 2
Започна да ми държи високи обороти като превключа на газ.От какво може да е?
vvk79
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
- Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Re: Високи обороти при работа на газ ?
Ами колега този форум е да потърсиш нещо и да прочетеш и ще разбереш, а не всеки да си поставя въпроси на които е отговорено отдавна!
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Няма да е лошо да кажеш и каква е колата.
fill написа:Няма да е лошо да кажеш и каква е колата.
и газовата...
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
и аз да се разпиша
след смяна на мембрани и минати около 400 км се случва следното
паля сутрин на бензин и като поработи 1 мин. преминавам на газ
оборотите и вървежа са си ок
като покарам да стигне почти 90 я гася за около час да пием по кафе
след това пак паля на бензин - мятам на газ и колата държи странно виоки обороти след подаване на газ
примерно залепя на 2К или 1500 и стоят там за 2-3 секунди
като сменям от ниска на висока предавка даже нямат време да паднат
като покарам малко се оправя
или като вдигне 90 градуса се оправя не знам точно
сега като е по-студено сутрин паля на бензин - вечер я гася на бензин (не знам защо ама така ми казаха да правя...ако някой ми обясни защо ще съм му благодарен)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Температурен датчик мерил ли си дали е ОК? При подобни симптоми на ААМ служебен се оказа точно той...
Относно паленето на бензин - по-добре е от гледна точка за самия изпарител, щото иначе има шанс да се позаледи, някоя мембранка да се прецака и т.н. Плюс това, когато колата се пали на газ в студено време, в смисъл температури под нулата, доколкото знам газта влиза направо в течно състояние и се сещай сам какъв разход прави
Доколкото знам си с моно, така че при теб е лесно от бензин да минаваш на газ, при карбураторите е по-шибано ако се кара на къси разстояния, щото шофирането е смесица от изчакване да свърши бензина в карба и уцелването на точния момент да не изгасне, когато не трябва. При теб тези неща ги няма, просто с бутона спираш дюзата и помпата и си готов...
Доколкото знам си с моно, така че при теб е лесно от бензин да минаваш на газ, при карбураторите е по-шибано ако се кара на къси разстояния, щото шофирането е смесица от изчакване да свърши бензина в карба и уцелването на точния момент да не изгасне, когато не трябва. При теб тези неща ги няма, просто с бутона спираш дюзата и помпата и си готов...- parno
ами таблото ми не отчита вярно температурата на антифриза и може датчик да е
ама ми казаха цена от 60 лв за него?
- stefan4o
За съжаление такава е цената на оригиналните датчици, все варира около тая цифра... Може и китайски да сложиш, ама не е ясно резултатът какъв ще е, вероятно е да е същият. Замери го при различните температури какво съпротивление дава и виж дали е читав. Чак тогава сменяй
- parno
гледах кое и как да меря от тук
viewtopic.php?f=5&t=187651&hilit=%D1%81%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD
някой ще ми обясни ли крачета 1 и 3 за какво са?следователно 2 и 4?
на 1 и 3 при студен мотор ми даде 5К Ом а при загрял 330 ОМ
при 2 и 4 стойностите бяха на половина
- stefan4o
Едното ти е за таблото, другото за моното, ако не се лъжа
1и3 табло
2и4 ЕКУ
или от сорта
1и3 табло
2и4 ЕКУ
или от сорта
- parno
доста за четене намерих и изчетох
като гледам има колеги при които стойностите така върват през половина на 2те двойки крачета на датчика
само ми трябва да знам със сигурност коя двойка кое управлява
от четеното разбрах че и да мерим все тая такъв датчик направо се сменя....но всички имали проблеми с него са имали и проблеми с работата на бензин и празните обороти (високи празни обороти, трудно палене и т.н.) симптоми които при мен няма нито на бенз нито на газ
стигам до извода че таблото ми е проблемно а спънката с оборотите на газ си е до настройка на изпарителя?
на бензин няма такава спънка
чакам някой да каже коя 2ка кое управлява и дали тази разлика е нормална
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
parno написа:доста за четене намерих и изчетох
като гледам има колеги при които стойностите така върват през половина на 2те двойки крачета на датчика![]()
на бензин няма такава спънка![]()
1 и 3 са за компютъра 2 и 4 за таблото.
По принцип този с по ниското съпротивление е за таблото.
Ако отвориш датчика ще видиш че резистора за таблото е с 2-3 пъти по голяма площ от този на компютъра.
Нормално е съпротивлението да има 2 пъти и повече разлика.
330 ома май идват леко повечко (ако говорим за 90С), при мен при температура ~85 градуса е 270-280 ома.
Като ми беше заминал датчика ми задържаше оборотите и то само на газ, на бензин малко по бавно, но падаха, докато на газ си стояха 2000 за 5-10 сек и чак тогава тръгваха да падат (ако изобщо тръгнат да падат).
С намаляне на газта на празен ход обаче проблема се оправяше, докато датчика не прекъсна нацяло
- parno
330 дава при 80 градуса (или някъде в този диапазон - точно преди отваряне на термостата)
ако е нормално разликата да е двойна и тези стойности са в норми то датчика си е ок и грешката на таблото си е от самото табло
високите обороти не се оправят с регулиране на газта от крана преди моното
вчера на извънградско при пускане по инерция колата държи 1900 оборота и не ги намаля изобщо
като нацепя спирачката и скоростта омалее оборотите се нормализират?
за разход не знам какво трябва да очаквам от този мотор
при скорост почти постоянно поддържана около 110 изгаря 18л от Ст.Загора до Бургас
звънях на газаджията да си уговоря час за настройка ама остава за утре
в града (стара загора с икономичен режим
) изгорих 14л за 80км
иначе пак същата
оборотите ги бива като загрее през цялото останало време след форсиране падат бавно
пп. мисля да пробвам сам да си я настроя
има тема в която е описано как да я нагласим за карбуратор...дали за моно е същата схемата
) изгорих 14л за 80км иначе пак същата
Както винаги всеки дрънка неговото си за реленца или други работи за резет при всяко гасене или някой тем. датчик изкифал и тряя да се измери или да се смени и това всико става когато си на газ. ECU на фолксфагена е по-различен от другите и се изисква да му бъде монтиран симулатор на ламбда-сонда но не какъв да е защото ECU няма да го приеме и смисъла ще е никакъв. На мен ми трябваше три години да изуча долу-горе всички симулатори и да разбера на какви честоти работят за да се знае на кое ECU какъв да се сложи, така че Oil казва симулатор му е болежката.
- Mapoka
- Двигател: 1.8 ABS
parno написа:330 дава при 80 градуса (или някъде в този диапазон - точно преди отваряне на термостата)
вчера на извънградско при пускане по инерция колата държи 1900 оборота и не ги намаля изобщо![]()
в града (стара загора с икономичен режим) изгорих 14л за 80км
иначе пак същата
пп. мисля да пробвам сам да си я настрояима тема в която е описано как да я нагласим за карбуратор...дали за моно е същата схемата
За таблото, моето старото беше същото, те тука съм писал как му разказах играта
От "тройника" празния ход се влияе слабо, пробвай да намалиш от пластмасовата врътка на изпарителя. Така и така после ще ходиш на газаджия нищо не губиш да пробваш сам да го настроиш. Същото е като на карбуратора, само че моното постоянно се мъчи да "оправи" празния ход и там трябва малко повече играчка.
