Здравейте,
вече за 3-ти път в рамките на един месец ми прави тоя номер.
Пасат 1,8Т ГИ Ловато
Паля(на бензин винаги) и тръгвам и колата си минава на Газ, обаче след малко може и веднага след това прехвърля на бензин. Аз пак си натискам копчето, тя автоматично си минава на Газ и после хоп пак същата работа. И така неизвестен брой пъти и след някое време се оправя и нямая проблеми една две седмици и после пак.
Просто не стига газ явно и тя си минава на бензин, а Бутилката е почти наполовина пълна. Не знам дали е определящо, но ми се струва, че и трите пъти ми го прави все когато съм изхабил малко повече от половината газ в бутилката.
Къде е проблемчето?
Поздрави
Превминава на бензин а газ има.
- toshko160
- Регистриран на: Сря 23 дек 2009 23:04
- Автомобил: mk3
- Двигател: 1.6 AFT
- Местоположение: varna
Re: Превминава на бензин а газ има.
ipget написа:Здравейте,
Къде е проблемчето?
Поздрави
колега изчисти филтара които е на изпарителя с три бол4ета е шестограми
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Къде е проблемчето?
Поздрави
Смени газстанцията от която зареждаш!Също можеш да смениш и филтъра!
на мен ми направи същия проблем,когато сипах газ от незнайна газостанция!Отчита че газта свършва и прехвърля на бензин!
Да обаче после се оправя и няма проблем.
Филтъра го смених много скоро на 12000км. - сега съм минал 3000 км. да кажеме.
Иначе зареждам предимно на Еко и то на 2 бензиностанции точно, при които ми дава най-добър разход.
Но пък не е сигурно, че и при тях всеки път е добра газта или зареждането, знам ли???
- toshko160
- Автомобил: mk3
- Двигател: 1.6 AFT
ipget написа:Да обаче после се оправя и няма проблем.
и моя филтар бесхе на 3000 км и си нямасх на предстажа колко бесхе запушен
Ето може би решението на проблема.
Днес ходих в Газ Сервиза където ми слагаха ГИ.
Закачиха я на компютъра и се оказа, че температурния датчик на газовата се е побъркал. Показваше, че температурата на редуктора е 140 градуса. Смениха го и сега ще видиме дали всичко е ОК.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Съвсем възможно е
Пак го направи 2 пъти за 3 дни същото.
Ходих да я закачат на компютъра - всичко е ОК и температурата този път и налягането...
paczo911
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 1:44
- Автомобил: VW Golf 3 GTI
- Двигател: AGG + ABF + AUM
Колега, мисля че имах подобен проблем, въпреки че двигателите ни са различни...
- Малко предистория за колата: Голф 3 GTI Edition, с двигател AGG 2.0, взех я скоро от колегата Pepone, който е и мой много добър приятел.
- Колата е с ГИ Cargas, и преди няколко дни отидох до сервиза, в който е слагана, да я оправя, защото взе да създава малко проблеми. Също като при теб, ГИ-то си е автоматично, колата си пали на бензин, и след достигане на определена температура, минава на газ, но при мен, на около 3-4000 об./мин. в загряло състояние, колата от газ преминаваше на бензин. Също така, дори при бутилка, пълна около половината, ГИ-то си изключваше произволно, и се включваше автоматично на бензин...
- Отидох в сервиза, където първата работа на майсторите беше да сменят газовия филтър, оня който се отваря с шестограмите, както те е посъветвал колегата по-горе. Това обаче не помогна, след пробно "кръгче", проблема си остана. Последва ново отваряне на газовия инжекцион отпред, и нови настройки, които не помогнаха. После хората отвориха газовата бутилка в багажника, и по техните думи "напълно рециклирали" помпата и прилежащите й възли (или както се наричат там нещата, съжалявам, не съм особено запознат с устройството на газовите инжекциони
), и едва след това, заедно с едно включване на компютър към колата, нещата започнаха да се подобряват.
- Тъй като бутилката беше отваряна, налягането в нея беше паднало, и първите десетина километра колата беше малко като задушена на газ, но след това, нещата рязко започнаха да се оправят. Сега по съвет на майсторите ще карам докато бутилката не се изпразни изцяло, и тогава ще заредя. Но вече определено има подобрение, колата започна да си набира както преди, вече без проблем си кара на газ, дори и над 4000 об./мин., и показанието за оставащо количество газ отчита доста по-добре!
- Май малко дълго мнение се получи, дано да съм ти бил полезен, колега, надявам се проблема скоро да се оправи и при теб!
), и едва след това, заедно с едно включване на компютър към колата, нещата започнаха да се подобряват.- Тъй като бутилката беше отваряна, налягането в нея беше паднало, и първите десетина километра колата беше малко като задушена на газ, но след това, нещата рязко започнаха да се оправят. Сега по съвет на майсторите ще карам докато бутилката не се изпразни изцяло, и тогава ще заредя. Но вече определено има подобрение, колата започна да си набира както преди, вече без проблем си кара на газ, дори и над 4000 об./мин., и показанието за оставащо количество газ отчита доста по-добре!
- The_Machine
Адаш, и при мен е същото, уж се оправи като си смених инжекторите (погрешка цопнаха в кореселин и им се раздуха гумичките
), ама сега вечерта тотално отказа... предишния път и инжекторите чисти и филтрите и те... имам съмнения, че нещо МАП-сензорите на Ловато изпляскват... ще я гледам моята утре и може би ще сменя МАП-а да видя какво ще стане... ако искаш удари една шайба къмто следобяда да видим оправил ли съм го
), ама сега вечерта тотално отказа... предишния път и инжекторите чисти и филтрите и те... имам съмнения, че нещо МАП-сензорите на Ловато изпляскват... ще я гледам моята утре и може би ще сменя МАП-а да видя какво ще стане... ако искаш удари една шайба къмто следобяда да видим оправил ли съм го Re: Превминава на бензин а газ има.
Благодаря на всикчки отзовали се.
Утре ще ти звънна.
При мен независимо от оборотите, температурата или количеството газ го прави. Днес пак го направи и после се оправи и никакви проблеми после.
Утре ще ти звънна.
- The_Machine
MAP сензора беше...
От около месец ме мъчеше, даже си прецаках дюзите заради него
Накрая вече мереше 0 бара налягане, но не го отчиташе като грешка газовия комп...
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
- Местоположение: Русе
Току що реших проблема с обръщането от газ на бензин.
Има филтър в изпарителя. При мен на Томасето-то е отгоре, капачката е с 3 болта. Отворих го и
Сива пепел в цялото пространство между филтъра и стената. Изчистих го с прахосмукачка, смених това филтърче. Направих 30 км градско и вече проблема го няма, а досега ме изхвърляше на всяко 10то ускорение.
Успех
Сива пепел в цялото пространство между филтъра и стената. Изчистих го с прахосмукачка, смених това филтърче. Направих 30 км градско и вече проблема го няма, а досега ме изхвърляше на всяко 10то ускорение.Успех
- peachbaby
- Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
колеги ,абе и аз съм го закъсал с този проблем-с тази разлика че моят газов инж-н е brc smart.и при мен е като при вас,като поработи колата примерно 10-15 мин.повече не ми прави магарии.ходих в brc на дружба за диагностика но така и не ми направиха.не можаха да намерят програмата и.т.н...аз също смених газовия филтър за изпарената газ,смених и филтъра на клапана но ефект няма.не знам в испарителя дали има филтър,тои е някаква марка brc genius или поне нещо такова.направо превъртях вече
,карат ме всички газаджии да слагам нов ги
.нема да ви казвам ако някой открие проблема колко ще съм щастлив
- The_Machine
Виж могат ли да се почистват инжекторите при теб
От мръсни инжектори също го прави това
