Здравейте,имам два проблема ,колата е Голф3 1,8 ми ,с газова уредба е .Когато карам на газ ,при включване на втора скорост колата заглъхва и няма мощност .Втория проблем е при палене ,няма значение на бензин или газ ,колата вдига оборотите на 2200 и ги държи известно време докато превлкюча няколко пъти скоростите в движение.Моля ви ако някой знае какъв е проблемът да ми пише
Благодаря ви
Форсиране на празен ход ,без подаване на газ
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Re: Форсиране на празен ход ,без подаване на газ
Прегледай да не смуче въздух отнякъде - може и тампона под моното да ти е за смяна.
Не е лошо и предварението на запалването да се види със стробоскоп...
